Отопление комнаты в срубе
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mihailnw, 13.11.14.
  1. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Подскажите, пожалуйста.
    Чем лучше отопить комнату 16,7 м2? Дом для ПМЖ.
    С печником договорились на постройку КИКа, фундамент выделен квадратом. Но у меня есть сомнения по поводу регистра. Как долго прослужит этот котёл, будет ли конденсат, дальнейшее обслуживание...
    В общем не владение данным вопросом привело к мысли об отоплении комнаты, например, инфракрасными обогревателями (плёнка или настенные), а вместо КИКа построить ОВИК.
    Может быть есть другие варианты?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Как вы собираетесь отопить комнату 16,7 если фундамент не в ней, а в 15,3
    При нагреве комнаты 16,3 КИКом в 15.3 - в ней ташкент будет
    Ещё интереснее вопросы звучат в случае ОВИКа
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Ну, Вова, малость попутал человек, чево ты?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    @mihailnw, а что, уже фундамент, как на картинке сделан и все перегородки?
    Если да, остаётся сочувствовать. Если нет, ваше счастье и можно поставить нормальную печку между комнатами.
  5. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    @vvu, и уменьшение регистра не поможет?
    ОВИК упомянул в качестве альтернативы в связке с иным обогревательным прибором для 16,7
    @Александр1970, наш печник так же предлагал залить фундамент посреди пятой стены, но планируемое расположение дверей и относительно узкий размер комнаты (2,7 м) изменило решение в сторону фундамента на кухне (15,3). Залили 6-го числа. Перегородок нет только для тамбура и санузла.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    зря печника не послушали, одной печью можно было отопить почти всё, и не надо регистры мутить. Короче бомбите еще один фундамен, в пятой стене лучше на месте дверей которые можно перенести
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Наоборот. С нормальными регистрами, такими как в КИК, на кухне может быть жарко, когда в др. комнате прохладно. Уменьшение регистра усугубит ситуацию. Спасти положение может утепление печи снаружи толстым слоем утеплителя. Или установка регистра в топку со всеми вытекающими.
    При планировании планировки есть правило "плясать от печки". Дом такого размера отапливается печью без проблем. Регисты, трубы с батареями в этом случае мазохизм. Всё равно, что повесить лампу для освещения не посередине комнаты, а где-то за углом, а потом думать, какими зеркалами доставить свет в другие углы. Так же и тепло от печки
  8. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    А на месте существующего 120х150 марки м350 установить памятник себе любимому. :)
    Т. е. нет вариантов других конструкций печей? Может с воздушными каналами...
    Пока что самый доступный вариант вижу в установке 3-4 кВт железяки в комнату. Удручает возня с двумя печками.
    Понимаю. Изначально планировалось построить небольшую котельную под ТТ рядом с домом, но в последний момент выбор пал в пользу кирпичной печи. Чтобы в холодном по сути срубе был нормальный теплоаккумулятор.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    и
    а так же
    Ну, вы точно мазохист:aga:
  10. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Так я и говорю, печь с котлом, только не КИК, который внешними стенками греет сильнее, чем через воду, а что-то другое.
    Гонять воздух наврядли у Вас получится.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну ведь вы конечно же сделали фундамент чуть ниже пола, как и положено. Так что закройте его досками пола- никто и не догадается что он там а вы никому не рассказывайте ;)
  12. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Котёл-дипломат значит. Это гарантировано спасёт от разницы в температурах между помещениями?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Если всё правильно рассчитать, то да. Но с таким котлом пониженный КПД, горы сажи и реки конденсата. Скелетный регистр, тоже в топке, пожалуй лучше. Но ещё лучше
  14. vvu
    vvu
    vvu
    ИМХО, вы уже понесли мат. потери, не усугубляйте их, залейте фундамент ещё раз, где говорил печник.
    Печь просится в угол между комнатами, тогда она всё отопит, плюс можно сделать топку из прихожей - меньше грязи и больше удобств.
    КИК по измерениям, с которыми никто не спорил имеет КПД котла по теплу 23% вот и прикидывайте... сколько тепла уйдёт в соседнюю комнату, а сколько останется в кухне.
    Александр вам и сказал - надо печь утеплять, чтобы она меньше грела кухню
    Понимаете нелепость ситуации? Печь утеплять, чтоб не грела...
    На уже имеющемся фундаменте можно, конечно шведку поставить, пусть сортир догревает, а можно в сортир как раз котёл в опускных каналах навострить, на сортир его хватит
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu, -нужен второй контур -для перераспределения тепла. И ВСЕ.
