Водородный котел для отопления
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Igornp, 13.11.14.
  1. vvs13
    vvs13
    vvs13
    это не бред. это тотальное непонимание термина "температура". а еще не знание школьных азов на уровне броуновского движения.
  2. vvs13
    vvs13
    vvs13
    единственная проблема лежит внутри вашей головы и заключается в недостатке элементарного образования.
    при чем я не говорю о чем то сложном, на подобии суперструн, у вас самого элементарного образования не хватает.
  3. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Elprog, давайте совсем для дошкольников - все, что вас окружает, если у вас нет своего генератора жидкого гелия, состоит из молекул, движущихся с огромными скоростями, но в разнобой. так вот этот самый разнобой - и есть температура.
    я понятно объяснил, или нужно вернуться к броуновскому движению?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А как же "элементарный кристалл"?:aga::)]
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Шикарно!
    Напоминает - три ореха это куча?
    Сколько должно быть атомов в одиночной молекуле, чтобы для нее можно было определить температуру? :faq:
    Кмк, используемая модель несовместима с принципом фрактальности вселенной и поэтому имеет право быть забытой и затерянной в дебрях истории. :aga:
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Грустно, что даже в школе вбивают плохие модели под соусом "единственно верной и идеологически правильной"..
    На самом деле моделей много и разных и пользоваться можно и нужно такими, которые не имеют внутренних логических противоречий. :):)
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Высшая материя. Я вас не понимаю. Отписался. Потому, как не верю и не планирую.
  8. vvs13
    vvs13
    vvs13
    наука отличается от ненаучного бреда не идеологией, а критерием проверяемости и повторяемости.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это я заметил. :)]
    Как учоные "проверяемо и повторяемо" не занимаются выяснением что такое заряд, что такое поле, что такое напряжение и ток. :aga:
    А только гнобят тех кто пытается разобраться в вопросе: каким образом электрический ток совершает механическую работу? :faq:
    А ведь еще в середине прошлого века академик Тамм говорил (почти цитирую): "поле это абстракция, придуманная чтобы обьяснить некоторые явления с позиции (модели) дальнодействия"..
    С тех пор ничего не изменилось. :(
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И тут как обычно - никакой конкретики по результатам использования "новшества". Ну чего бы не сказать, что использование катализатора при таких-то затратах энергии позволяет получить столько-то водорода? Дальше уже каждый бы мог прикинуть - вдвое меньше энергии затрачивается на литр водорода или нет. А то, как обычно у лохотронщиков - типа потребляет мало (напряжение в два раза меньше, а ток прежний), но "позволяет обогреть комнату 20м2 вместо 10м2"...:aga:
    По крайней мере, в заметке почему-то прямо не говорится, что выход водорода останется прежним, при том же токе, но меньшем напряжении, если используется катализатор, т. е., при изменении условий протекания реакции.
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Надо просто немного потерпеть - при столь активном стремлении церкви к участию в образовании, фундамент по этим гнусным законом скоро вообще рухнет.
    Как и под всеми остальными науками.
  13. Феанор
    Феанор
    Феанор
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вас печалит технический прогресс и либерализация? Это ведь их прямые и неизбежные последствия (в числе прочих). :aga:
