Водородный котел для отопления
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Igornp, 13.11.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, обсчитался выше - не 5кВт теплопотерь в среднем могут зимой покрывать панели на 25кВт, а всего 0,5кВт (и это в МО, а не в Питере).:|:
    Остаётся один путь использования зимой энергии от СБ - если, как говорят, разрешат учитывать поступление электроэнергии в сеть, то летом в сети её "аккумулировать", а зимой из сети расходовать на отопление.
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Зимой солнца нет поэтому холодно.
    Летом наоборот много солнца и жарко. Конечно, не хочется быть капитаном очевидность...но это так.
    Поэтому летом надо использовать избыток солнечной энергии для производство какого нибудь топлива, то что можно сжигать зимой.
    Наверное это интересно не только мне.
    Какие варианты есть? Идею о том что электричество летом можно отдавать в сеть а зимой получать оставим для фантазеров.
    Итак что имеем.
    1. Производство водорода летом и использование его зимой?
    Плюс. Можно использовать уже имеющейся газголдер и газовые котлы с маленькой модификацией.
    То есть просто вместо пропана используем водород.
    Минус высокая стоимость генераторов водорода и аппаратуры для его сжижения.
    2. Выращивание культур с высоким содержанием масел пригодных для производства биотоплива. Рапс, подсолнух например, какие ещё культуры можно выращивать?
    Плюс.
    Не надо ничего приобретать если есть трактора и комбайны для уборки урожая. И можно использовать уже имеющийся котёл для сжигания биотоплива.
    Минус. Земля быстро истощится и потребуется деньги на удобрения. Зависимость от погодных условий.
    3. Закапывание тепла в песок?
    Тут одни минусы.
    Ибо такой дом нужно сначало построить и нужен очень специфический климат.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Практически нереально. Или реально непрактично. :)
    Нельзя.
    Хлопотно и недешево при малых объёмах. Скорее проще будет забирать по-дешевке или бесплатно какие отходы. и сжигать их или перерабвтывать (в пеллеты, например - тут и солнечные панели пригрдятся).
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Лучше уж спирт гнать, чем водород, тоже горит, но КПД возможно не очень, зато хранить проще.
    Интересно, а есть какие-либо обратимые реакции энергоёмкие и относительно безопасные, типа восстанавливать какой-то оксид, а потом зимой окислять с выделением энергии...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кстати, тоже вроде неплохой вариант. Причем, можно хоть из опилок (возможно, бесплатных), а энергию опять-же от солнечных элементов, т. е. халявную. Ну, правда, будут ещё расходы на оборудование и реагенты...
    Пеллеты, пожалуй, проще и дешевле будет делать.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А почему в существующие ёмкости для пропана нельзя закачивать водород?
    Насчёт пеллет вы верно сказали, но котлы работающие на пеллетах как правило могут работать и на щепе, тот же светлогор например. А щепа или биотопливо элементарно делается и из дерева из из подсолнечника или рапса.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Насчёт спирта очень интересно конечно. К тому же его можно добавлять в бензин до 10% вроде.
    Ведь любой котёл очень легко временно переоборудовать в промышленный самогонный аппарат. Кипятишь брагу дровами и к змеевику. Но тогда уже нужно будет выращивать сахарную свеклу?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно, конечно, но не жидкий. Для жидкого нужна вакуумная теплоизоляция с дополнительной системой охлаждения. А газообразного под давлением слишком мало поместится.
    Купить или вырастить дерево, чтобы сделать из него щепу? А щепу сжечь в котле?.:aga:
    Опил же бывает и халявный.
    А выращивать сельхозкультуры, если есть бесплатный опил -тоже какой смысл? Конечно, если опил есть.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вам ведь этот спирт для топлива, а не пить, так что, свеклу выращивать не обязательно - и "табуретовка" сойдет. :)
    И зачем тратиться на дрова для кипячения браги, если у Вас халявного "солнечного" электричества летом завались? :faq:
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Теперь понял, водород так не сжать как пропан. А для жидкого водорода нужны очень низкие температуры.
    Все понял.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я живу в экопоселении и у меня свой частный лес гектаров 20 где-то, ну и поле гектаров 10.
    Конечно щепа для меня относительно бесплатна, пока.
    Но если интенсивно топиться то весь лес уйдет наверно лет за 10.
    А выращиваемые культуры это почти вечно, только удобряй. Да и спирт можно будет заливать в бак авто и генератора если вдруг потеряю работу и не будет денег, или наприимер война. Короче интересно...
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Рядом с нами человек бункер строит на случай ядерной войны. Ему уже 90года. Он скупил 42школьных автобусов по 300 долл за штуку и поставил из рядами. Потом залил все бетоном. Вот, такие дела. Мы вот тоже с женой думаем как выжить :)
    https://www.google.ca/amp/s/nationalpost.com/news/canada/inside-ark-two-canadas-largest-diy-nuclear-shelter/amp
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Шутка конечно.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
