Водородный котел для отопления
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Igornp, 13.11.14.
  1. doveryay
    doveryay
    doveryay
    https://mcphy.com/en/our-products-and-solutions/electrolyzers/small-and-medium-capacity/ еще один вариант 1 м3 водорода (33 квт тепловой энергии) за 3 квтт электричества
  2. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Пользовался часто водородной горелкой если она без водяного затвора и без гасящей сетки пламя гасителя то будет маленькая хиросима стреляет как из пушки а если еще и большой обьем то взрыв гарантирован и добыть водород из воды тоже проблематично но можно дам подсказку можно сделать на щелочном тяговом аккумуляторе
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как получили 2,5кВтч из 75 литров водорода? :faq:
    Всего 0,27кВтч будет (по высшей теплоте).
  4. doveryay
    doveryay
    doveryay
  5. doveryay
    doveryay
    doveryay
    75л/1000л (м3) х 33 000 Вт (теплотворность водорода) = 2 475 Втт
    http://ecoles-nn.ru/tablitsa-teplotvornosti/
    Напутал?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не стоит доверять таблице, в которой количество теплоты указывается в киловаттах. :aga:
    Её составители не понимают о чем пишут.
  7. doveryay
    doveryay
    doveryay
    https://a-invest.com.ua/aktualno/tablitsa-teplotvornosti
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
    http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/ComnustionEnergy/FuelsHigherCaloricValues/
    Кому же тогда доверять то?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  9. doveryay
    doveryay
    doveryay
    Да, я уже начал подозревать, что в этом ошибка.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не выдавайте секреты :aga:, этим удачно пользуются впаривальщики газгольдеров, а потом люди удивляются как это 14-16 руб (литр), вдруг превратились в 26-28 руб (кг), я про расходы...
  11. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Вот вот, магистральный газ пока что самый дешевый способ отопления, нечего тут считать.
  12. Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Moscow, Russia
    Еще как ошибаетесь 0.75 литра в Час
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е., реальная производительность будет на два порядка ниже заявленной?
    Откуда такие данные?
  14. Somnium45
    Somnium45
    Somnium45
    Хотел почитать отзывы по использованию электролизеров и, как пример, продукции Стар Индастриас. Вместо этого прочел тут только одни споры может такое в принципе существовать или нет. Я так понял что те кто не видел установки электролиза утверждают, что это бред и такого не может быть в принципе. Такой подход слегка напоминает атомную бомбу и радиацию - вроде как если я не вижу радиации то значит ее нет. Вообще, на самом деле, меня интересует чем дешевле отопливаться, газом полученным через электролизер или природным газом. Да и любые отзывы реальных владельцев продукции Стар Индастриас интересны. Тому кто напишет отзыв буду благодарен.
    А товарищам скептикам, требующим ответа как работает электролизер, рекомендую посмотреть видео Стенли Мейер - Она ездит на воде https://www.youtube.com/watch?v=in1bZbYrF1E
    Еще для расширения кругозора можете поискать на ютубе ролики с запросом вода в печь или вечное полено. Например, есть вот такой ролик который наглядно демонстрирует каким образом можно заставить гореть воду. Можете перемотать на 10-ю минуту. Для добычи газа брауна или водорода, точной информации нет, что там горит используется вода, катализатор и температура дровяной печки. И думается мне, что энергия (температура) затраченная дровяной печкой на добычу газа намного меньше теплоты сгораемого газа.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Somnium45, И о чем это видео? "Снимальщик" который даже не понимает что снимает, хотел одно снять, даже этого не смог. Количество тепла, выделенное при сгорании мокрых и сухих дров он определяет по комнатному термометру, непонятно где висящему и непонятно что показывающему... Зато несколько раз упомянул "супер метал" :)], в энергетической капсуле.
