Водородный котел для отопления
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Igornp, 13.11.14.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Резать кипятильником арматуру- конечно бы он не справился:aga:. А вот болгарка- запросто. Лучше, быстрее, красивее, потребляя меньшую мощность.
  2. vvs13
    vvs13
    vvs13
    что значит "работал"? производил водород? ну так и должно быть.
    вот смотрите - 1 потраченный кВч электроэнергии равен 3600000 Дж.
    далее кпд электролиза в промышленных установках с полимерной мембраной(!) составляет порядка 50%-60%
    то-есть остается уже где-то 1800000 Дж накопленной химической энергии (ваш любимый ННО в данном случае является заурядным химическим аккумулятором) и при сжигании этого газа вы уже гарантированно не получите даже этих 1800000 Дж, потому, как опять будут потери.
    Ну и главный вопрос - нафига все это надо, если можно греться напрямую электричеством?
  3. Гостиница
    Гостиница
    Гостиница
    Ладно, повторю. Я уже пробовал это делать. И с аппаратом знакомого и со своей "времянкой". Ну нет у меня сейчас чего-то такого, что Вы поверите безоговорочно. Да скорее всего, Вам всем и не надо этого. Чтобы остаться со своими убеждениями. Думаю, что даже если Вы приедете ко мне и увидите все в работе, будете иступленно утверждать- этого не может быть. У меня их у самого нет до сих пор. Вот когда закончу все под "ключ" тогда и успокоюсь.
  4. vvs13
    vvs13
    vvs13
    У меня для Вас плохие новости...
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Гостиница, мы верим что всё работает. Вода греется, металл плавится.
    Но КПД всего этого кардебалета = в лучшем случае 0,7.
    Хотите проверить на зуб- ваше право, валяйте.
    Главное не пропадайте потом, когда сальдо-бульдо подобьёте.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Это как корь или ветрянка- переболеть в детстве можно без особых осложнений, и потом иммунитет на всю жизнь.
    Но если подцепить в зрелом возрасте- скрючить может всерьёз и надолго.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Хотите сказать, что гостиница у Вас благодаря низкоамперному электролизёру? Или Вы от скуки занялись водородом?
    Где оскорбления с моей стороны? А вот с Вашей посыпались.
    Хорошо, давайте познакомимся.
    Есть такая фирма ЭВАН по производству электроотопительного оборудования - электрокотлы и проточные водонагреватели. Я в этой фирме проработал почти 15 лет ведущим разработчиком по электроавтоматике. Всё оборудование, выпускаемое этой фирмой в настоящее время, прошло через мои, не руки, а мозги. Кроме этого я создал на этой фирме более 30 стендов для испытания и проверки оборудования. Я весь интернет облазил по вопросу отопления. А скока таких целеустремлённых мальчиков, подобно Вам, обращались в адрес ЭВАНа со своими бредовыми проектами. А я выносил вердикт. Мне просто лень весь этот бред озвучивать.
    Тык ознакомте теперь Ваш опыт в области электроавтоматики. Гараж, подвал гостиницы не в счёт. И не надо манкировать надуманными оскорблениям.
  8. Гостиница
    Гостиница
    Гостиница
    То что у меня тепловой насос потребляет в среднем меньше двух киловатт, мне тоже не верят. Я уже привык. Таких как вы, находящихся на этом форуме- много. Одни по безграмотности спорят, другие наоборот, из-за весьма приличного образования. Третьи- просто так, чтобы поднять самооценку.
    Вы же никому не верите. Вам плевать на увлечения других людей. Вы нахватались верхов, постоянно заглядывая в Википедию и сыплете формулами и показными знаниями. Ищущий человек не должен общаться на таких "птичьих базарах". С таким подходом мы бы ничего, никто не добились бы. Да, я понимаю-есть фундаментальная наука, есть законы, которые незыблемы. Но я совсем не знаю -насколько Вы все авторитетны, чтоб плюнуть на все и бросить к черту, то чем я хочу и люблю заниматься. Но хуже всего то, что когда начинаешь рассказывать таким как вы о том что я сам видел, делал, испытывал- вы не верите или не хотите слышать. Так почему я должен внимать вашим заученным или скопированным словам?
    Все братцы. Пока. Я, в отличии от вас буду пытаться. Может получится, может нет. Но я это буду делать сам. Как когда-то мы с женой вопреки всем прогнозам самостоятельно, вдвоем прошли СевМорПутем, так и теперь, несмотря на примеры, которые я вам тут приводил, остаюсь с глубоким убеждением правоты в своих суждениях.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Угу, в 7 классе своему дядьке рассказал о связке генератора с электромотором, он очумел. А я всерьёз задумался. Но переболел.
  10. Гостиница
    Гостиница
    Гостиница
    Я Вас не обвинял в оскорблениях. И никого не напрягал. Тем более с "внедрением" чего либо.
    И о моих познаниях зачем Вам знать? Ну а что касается Вашей профессии- похвально. Хороший котел, добротный.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Почему же, я готов поверить. У меня кондиционер в режиме теплового насоса тоже меньше 2 кВт потребляет. Но ежели Вы скажете, что он отапливает помещение в 500 кв. м., то извините, это не так.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Понятно, разбор окончен.
  13. Гостиница
    Гостиница
    Гостиница
    Нет, не скажу. Обогреваю совсем немного. 80 кв. м. Больше и не надо. Зимой у нас пусто. Кому нужен пляж в снегу? Правда он уже расстаял.
  14. Гостиница
    Гостиница
    Гостиница
    До этого обогревался обычным ТЭНовым котлом 9 кВт. Стремно и дорого.
  15. Гостиница
    Гостиница
    Гостиница
    Стремно, в том смысле, что сети не выдерживали. К Олимпиаде, слава Богу, подшаманили. Но все равно, когда холодно, все врубают свои электрокотлы и часто бывают отключения.
