Вопросы по счетчику СТК 3-10
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем bars1k, 13.11.14.
  1. bars1k
    bars1k
    bars1k
    Беларусь
    Помогите разобраться с принципом работы счетчика СТК-3 10А1Н9.Bt (с картоприемником и ограничителем мощности) производства Гомельэнерго, ни в паспорте, ни на сайте Гомельэнерго, ни на форумах ответов не нашел. Вопрос вот в чем, если по ТУ мне выделяется 8 кВт на все 3 фазы и счетчик запрограммирован на эту величину, то при какой нагрузке контактор будет отрубаться? Как я понял при нагрузке на любой из фаз больше 2.66 кВт (8 кВт/3 фазы) или я ошибаюсь? И второй вопрос, при перенагрузке контактор отрубает только фазу, на которой произошла перенагрузка или отрубает все 3 фазы?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее всего при превышении суммы мощностей по всем фазам.
    Но лучше спросить у того, кто делал параметризацию вашему счётчику.
    Скорее всего все три. 99%.
  3. bars1k
    bars1k
    bars1k
    Беларусь
    ДмитрийМ, вы были правы. Может это кому-нибудь пригодится: дозвонился я до разработчиков этого счетчика, при перенагрузке выключаются все три фазы, а перенагрузка считается суммированием мощностей на каждой из фаз, т. е. в моем случае при сумме мощностей на 1-й, 2-й и 3-й фазах более 8 кВт на протяжении 3-х минут контактор счетчика отрубит мне напряжение на трех фазах.
