Двутавр или винтовые сваи
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем artemka1233, 13.11.14.
  1. artemka1233
    artemka1233
    artemka1233
    Доброго времени суток! Прошу прощения за отдельно созданную тему. Употребил большое количество информации на данном форуме но не пришел к конкретике. Поэтом прошу помощи...
    Вопрос №1: При пролете между стен 5,6 метров подойдет ли перекрытие из 4 двутавров №20 по ширине 6 метров через приблизительно 2,5 метра по длине дома. На перекрытии будет деревянная мансарда с двумя спальнями (минимум мебели). Между двутаврами проложить брус 200Х100 с шагом 500
    Вопрос №2: Подскажите пожалуйста как лучше сделать пол первого этажа при этом же пролете на ленточном фундаменте без перемычек? При использовании бруса какого либо размер я так понял будет "батут". Пришла в голову мысль брус по середине опереть на продольный брус, который буде лежать на винтовых сваях. Пугает хождение пола... Или использовать метод из вопроса номер 1 на четырех двутаврах №20.
    Зарание Спасибо!
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @artemka1233,
    У Вас ленточный фундамент.
    Видимо, всё-таки не стоит делать акцент сегодня на создание доп. фундамента на сваях.
    Разные типы фундамента будут себя вести по-разному на одной и той же почве.
    Через несколько лет получите от этого неутешительный результат.
    Начнём с того, что Вы делаете деревянное строение.
    Следовательно, акцент надо делать так же на деревянное перекрытие первого этажа. К тому же посчитайте в финансовом исчислении сколько Вам обойдётся устанавливать огромное количество двутавров. Металл нынче дорогой.
    Вопрос только в том как закрепить и какие деревянные балки чтобы не получился "батут".
    Со своей стороны могу предложить несколько вариантов:
    1. Создание ж\б балки перекрытия вдоль постройки для дополнительной опоры деревянных балок пола. В этом случае надо смотреть как сделан ленточный фундамент, на который будет опираться ж\б балка. Недостатками здесь являются - большой вес балки и скорее всего высота результирующего пола тоже будет сильно приподнята.
    2. Использовать в качестве перемычки не ж\б балку и не 4 двутавра, а сварить ферму из стальных уголков 100 - 120 мм. На перемычки и на подкосы взять уголок 50-60 мм. Ферма в любом случае будет лучше, так как при меньшей или сопоставимой стоимости расходных материалов получаете конструкцию большей жёсткости. Вот только придётся потрудиться в профессии сварщика. Ферму не обязательно полностью укладывать на ленточный фундамент, можно сварить почти вровень с лентой. Недостатком является последующая коррозия металлоконструкции при эксплуатации, а так же необходимо заизолироваться от деревянных перекрытий, чтобы конденсат на стальной конструкции не приводил к подгниванию дерева.
    3. Ну и самый экономичный вариант. Используйте деревянный брус на перекрытия большой толщины, например 300х100 мм. Если шаг между такими балками будет не очень большой, а так же будет сделан "чёрный пол", то никуда этот щит не денется и будет очень жёстким. Недостатков практически нет.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это самый распространенный недостаток самодельного фундамента. Любой строитель сделал бы в фундаменте перемычку или ригель. Вам остается делать ферму из профиля или балку из двутавров.
  4. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    В фильме Лари Хона как раз показано строительство дома на фундаменте с промежуточными бетонными опорами, посмотрите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
