Дом из контейнеров, расчет усилительной конструкции
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем yurikalinin, 13.11.14.
  1. Ditius
    Ditius
    Ditius
    Нижний Новгород
    У нас в деревне сосед построил дом с использованием портовых контейнеров. 2 длинных контейнера по бокам, между ними 2 поменьше. Второй этаж сделал из оцелиндрованного бревна над 2 малыми контейнерами. Снаружи контейнеры утеплил и обшил имитацией бруса. Крыша из металлоцерепицы. Внутри видимо двери и проемы сделал, но не знаю точно, не был в гостях. Смотрится очень симпатично и гармонично!
  2. jump3r
    jump3r
    jump3r
    @Ditius как насчет фото?
  3. lalab
    lalab
    lalab
    Привет
    тоже хочу построить двухэтажный дом для пмж из морских контейнеров 40HC и 20HC
    плюс под бассейн один вкопать)
    нарисовал проект
  4. lalab
    lalab
    lalab
    В 3дэ
  5. lalab
    lalab
    lalab
    Конфиг контейнеров
  6. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Друзья, я хочу пригласить вас в тему о своем строительстве дома из морских контейнеров. Коробка дома практически построена: https://www.forumhouse.ru/threads/299614/
  7. Ditius
    Ditius
    Ditius
    Нижний Новгород
    Обещал фото - вот. Был в деревне в эти выходные, сделал. На сколько я помню - первый этаж из контейнеров, гараж тоже из 2-х контейнеров.
  8. Егоркун
    Егоркун
    Егоркун
    Здравствуйте. Конечно выдержат, но если вырезать профильные стенки и поставить 3 на 3 вторым этажом без опор. А на втором этаже клубничная теплица?
    А вот для примера дом из контейнеров.
    Посмотреть вложение 2575629 День добрый!
    А скажите для чего Вы собираетесь усиливать конструкцию контейнеров?
    Для снеговых и ветровых нагрузок?
    Контейнер может выдержать нагрузку до 270 тонн! При перевозке морским транспортом контейнера грузят до 8-10 ярусов. Если брать из расчета, что грузоподъемность одного контейнера 29 тонн + 10 тонн вес самого контейнера, получаем, что при установке в 8-10 ярусов нижний контейнер несет на себе нагрузку от 210 до 270 тонн. Для доказательств прилагаю фото.
    Поэтому при строительстве дома из контейнеров в 2 этажа снеговые и ветровые нагрузки это просто пух)
    Посмотреть вложение 2575605 Посмотреть вложение 2575606 Посмотреть вложение 2575612 [/QUOTE
  9. Егоркун
    Егоркун
    Егоркун
    Подскажите как и где можно рассчитать постройку 2х этажной экоферму из контейнеров 40 футов с ИНЖЕНЕРНЫМ и сетями (вентиляция, электричество, газового генератор, отопление, преобразователь помёта в биогаз и т. д.)? Сколько стоит и возможность дешевле, но не в ущерб качеству расчётов?
