Дом из контейнеров, расчет усилительной конструкции
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем yurikalinin, 13.11.14.
  1. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Строю дом из морских контейнеров, по аналогии с французским Crossbox House.
    Испытываю некоторые сложности с конструктором, рассчитывающим проект. В связи с этим решил самостоятельно предусмотреть конструкцию усиления контейнеров.
    Подскажите пожалуйста, ориентируясь по своему опыту:
    - сечение и толщину швеллера
    - размеры ферм
    _
    Конструкция - дом из морских контейнеров.
    1 эт. два 40-футовых контейнера, общими габаритами 12,2х4,9 h=3 метра общим весом 8 тонн
    2 эт. два 45-футовых контейнера, общими габаритами 13,8х4,9 h=3 метра общим весом 10 тонн
    Контейнеры опираются на металлический ростверк - проф. трубу 120 х 160 мм. Фундамент - винтовые сваи.
    Снеговые и ветровые нагрузки: Московская обл., Юго-Восток.
    _
    Я хочу не резать контейнеры "насквозь", а собираюсь приварить швеллеры - изнутри и снаружи (с подрезкой нижних и верхних балок, чтобы иметь опору через всю конструкцию до обвязки фундамента). Т. е. швеллеры соединятся в столбы следующим образом:
    Посоветуйте пожалуйста, какой швеллер можно использовать для этого, с запасом. А также проф. трубы на фермы?
    _
    Фермы. Для "поддержания" консолей 2-го этажа и оконных проемов планирую сварить фермы. Посоветуйте, какие размеры профильных труб подойдут для этого?
    Швеллер и проф. трубы из низколегированной стали.
  2. Mikl1399
    Mikl1399
    Mikl1399
    А вот для примера дом из контейнеров.
    Shipping-Container-Homes-photo.jpg День добрый!
    А скажите для чего Вы собираетесь усиливать конструкцию контейнеров?
    Для снеговых и ветровых нагрузок?
    Контейнер может выдержать нагрузку до 270 тонн! При перевозке морским транспортом контейнера грузят до 8-10 ярусов. Если брать из расчета, что грузоподъемность одного контейнера 29 тонн + 10 тонн вес самого контейнера, получаем, что при установке в 8-10 ярусов нижний контейнер несет на себе нагрузку от 210 до 270 тонн. Для доказательств прилагаю фото.
    Поэтому при строительстве дома из контейнеров в 2 этажа снеговые и ветровые нагрузки это просто пух)
  3. Mikl1399
    Mikl1399
    Mikl1399
    Я извиняюсь за каламбур в ответе. Сначала должен текст стоять, а фото после :)
  4. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Здравствуйте, дело в том, что контейнеры ставятся строго на фитинги и вся нагрузка проходит через вертикальные стойки. В моей конструкции контейнеры второго этажа "лежат" друг на друге серединами.
    Верхние горизонтальные балки у контейнера нагрузку почти не испытывают, поэтому они такие маленькие, в отличии от нижних балок.
  5. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    Вот посмотрите:
  6. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Добрый день!
    Как у вас дела обстоят со стройкой? Тема на форуме довольно таки редкая, поэтому хотелось бы по-больше информации узнать от вас какие решения принимали в ходе строительства. Ну и фоткам будут многие рады)
  7. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    В процессе
  8. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    @yurikalinin,
    А с усилениями как поступили, как и было первоначально, судя по сварным швам?
    Да и тему вашу не мешало бы в другой раздел перенести)
  9. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Усиление - было "разгадано" по фотографиям французского проекта. Пожалуй пора создавать тему и детально все рассказать.
    Дом строю самостоятельно + один разнорабочий. С разнорабочим оказались проблемы с прогулами и моей доверчивостью в денежном вопросе. В силу данных обстоятельств, строительство не продвигается такими темпами, как хотелось бы.
    Кроме всего прочего, приглашаю любого желающего посетить строительство: Московская обл., Раменский р-он, п. Кратово
  10. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Я за тему, в разделе "Оригинальные проекты домов"
    Интерес к контейнерам есть, а инфы не так уж и много.
    Многим будет интересно посмотреть, как реализуете утепленные, потому как вопрос не однозначный.
    И про фотки не забывает)
  11. Sk8erboi
    Sk8erboi
    Sk8erboi
  12. VVOs76
    VVOs76
    VVOs76
    Казань
    @yurikalinin,
    рассказывайте поподробнее, очень интересная тема
    согласен с @merckuri, инфы очень мало
  13. jump3r
    jump3r
    jump3r
    Присоединяюсь к вопросу про утепление. И побольше информации! =)
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Интересно, как таких монстров затащить на участок?
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Очень интересно...
