Инверторный генератор ELEKON EPG7200i
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем sdm2004, 13.11.14.
  1. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Что думаете про ELEKON EPG7200i ?
    Сладкая цена, высокая мощность, малый вес.
    Смущает:
    - полное отсутствие отзывов об использовании
    - сервис только в Новосибирске
    - отсутствие указания что там нормальный синус
    - фраза в описании:
    "Единственное исключение для инверторных электростанций касается подключения так называемой выпрямительной нагрузки: частотные преобразователи в цепях регулировки асинхронных двигателей, источники бесперебойного питания с двойным преобразованием и т. п. Электростанции с инверторным преобразованием не способны питать такие виды нагрузки."
    Это они сами придумали или есть тому физическое обоснование?
    UPD: вот тут есть фотки инвертора и генератора подробные:
    http://www.invertorov.net/catalog/catalog-view-901546.html
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    заставляет задуматься о двухфазности на выходе.
  3. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    По моему у инверторов по другому и не бывает... впрочем это актуально владельцам котлов, а у меня дрова.
  4. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Дело в федерации бывает где-то так - торгаши посматривают че делают кетайцы и решают сыграть в игру - купить у кетайцев и продать в федерации с бонусом. Торгаши вообщем тоже плохо понимают че тама кетайцы в очередной раз собрали поэтому сначала тащут тестовые образцы. Вот получается при тестах образцов этого поделия особенно часто формирующие выходное напряжение электроблоки подыхали при подключении к вмеру мощным выпрямителям без ккм (которые тащут на продажу в федерацию может быть даже эти же или соседние торговцы). Поэтому когда писали инструкцию на федеральном к продаваемому товару и указали - подключать к такому низя. Это уменьшает количество проблем с гарантийным ремонтом.
    Ключи на выходе похоже стоят достаточно хилые и при попытке зарядки могучих конденсаторов в нагрузке сразу после диодных мостов прямоугольником с большим пиковым током часто дохнут. А ставить слишком могучие ключи слишком дорого и уменьшает выхлоп торгашей.
    Вот странно зачем вешают два генератора вместо одного. Мож чтобы пользовать одинаковые пластины статора на большом диапазоне мощщей, а вот феритовые чашки при слишком большой высоте и одностороннем подвесе начинают слишком болтаться ? И поэтому приходится вешать две чашки вместо одной ?
  6. Sosnovsky
    Sosnovsky
    Sosnovsky
    Добрый день!
    Купили в итоге этот генератор или нет? Если да, то как он в хозяйстве? Надежный? Есть нарекания?
