Колодец в Тверской области, 5 колец. Через год ушла вода. Что делать?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Dima003, 13.11.14.
  1. Dima003
    Dima003
    Dima003
    Перечитал сообщения Ladomir. Выснилось, что не рекомендуется еще и кадать на дно дубовые щиты и гальку. А у меня все сделано по полной программе. Кинули на дно и щит, и гальку и еще какой-то там черный камень (не помню как называется), якобы для очистки воды. Судя по тому, что вода в основном идет мутная, не помогает это все. Лапша на уши, за наши деньги.
  2. GBD
    GBD
    GBD
    К сожалению, именно так. Все это нужно вынуть, заодно и дебит улучшится.
    Вы не написали, какой дебит у Вашего колодца?
    От этого зависит, что делать дальше с колодцем. Сейчас хорошее время для углубления, но, возможно, в конце зимы еще благоприятнее будет.
    Углублять колодцы в плывуне тоже грамотно нужно. Иногда, в зависимости от свойств плывуна, углубляют, не откачивая полностью воду, или нужно понимать момент, когда нужно отсановить углубление и срочно долить воды в колодец.
    Кстати, поищите здесь на форуме был специалист как раз из Твери.
    Плывун - в большинстве случаев не проблема, просто нужно правильно эксплуатировать такой колодец.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Как Вы это себе представляете ?
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    @Dima003, Купите недорогой дренажный насос для грязной воды, откачайте воду с намытым плывуном грунтом, предварительно разбив его струёй воды и ждите весны, в этом году с колодцами у многих беда, уровень в грунте упал очень сильно из-за безснежной зимы и сухого весенне-летне-осеннего сезона.
    Обкопать колонну для усадки выйдет по цене нового колодца, плывун вряд ли даст закопать ремонтные кольца, ещё ложат осиновый щит на дно, что бы остановыть плывун.
  5. GBD
    GBD
    GBD
    Например, так
  6. GBD
    GBD
    GBD
    Плывуны разные бывают. Если профи будут делать, то после уплотнения дна ремонтными кольцами углубят и закопают, сколько возможно/необходимо.
    А вот это очень вредный совет. Плывун это никак не остановит, а вот высоту столба воды и качество воды в колодце очень даже испортить может. Посмотрите, на форуме есть много тем про это.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    В случае с ТС плывун похоже очень жидкий. Мы же данный случай обсуждаем и он не может "разным бывать"
    В основном копают на сколько возможно, это же деньги заказчика.
    Я не советовал, а сказал, что делают, выбирать ТС.
  9. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Съешь осиновой коры и взбодрисси до поры
    Чай ни химия какая, а природные дары.
    В ейном соке, генерал, есть природный минерал
    От того от минерала, ну ни кто ни умирал :)]
    После этого щита ни чай, ни кофе в рот не вотрешь. Сам пробовал из колодца с осиновым срубом, зато кровь разжижает, кардиомагнил принимать не надо:)]
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Предрассудки всё это, колодцы из бетонных колец стали популярны лет 30 назад, а до этого прекрасно строились из осиновых срубов, служили лет по 50 и вода вкуснющая была.
  11. GBD
    GBD
    GBD
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Может скважину проще сделать ? :ogo: А то в стоимость метрополитена выёдет, или моста, у них тоже технологий много. ;):)
  13. Dima003
    Dima003
    Dima003
    Спасибо! Почитал про сложности. У меня вроде такого мощного плывуна не было, но видимо на плывун похоже. Медленно, но двигались. Песок поднимался на 40-50 см. В общем устали и остановились. Просто прошлый год был очень водянистый в нашей местности. 2,5 кольца воды держалось.
    Стал копать именно колодец потому, что у всех в округе все вроде с колодцами хорошо. Пьют воду из них. Сам ходил за водой, прозрачная.
    Скважину строить можно, но дороже раз в 7. В общем пока по причине кризиса не до того.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Dima003, а там где у Вас на другом участке стоит абиссинская скважина, тоже плывун?
  15. Dima003
    Dima003
    Dima003
    Скорее всего нет. Там другая глубина - 9-10 м. В общем и вопросов не возникало, кроме замены насоса.
