РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В октябре 2013 года выкопали колодец, 5 колец. Когда копали двое рабочих пошел мелкий песок, долго возились, но дальше чем на 4 кольца углубить не смогли. Оставили так. Последнее кольцо фактически над землей. От уровня земли идет глина 1-2 метра. Потом мелкий песок. У соседей в этом селе тоже колодцы не глубокие, 5-6 колец. Но вода идет прозрачная. Уровень воды в этой местности обычно высокий, неподалеку река Шоша. Первоначально и до конца весны 2014 года вода держалась на уровне 1 кольца от поверхности земли. Летом постепенно уровень снижался. В августе фактически глубина осталась на половину кольца. Вода идет слегка мутная, возможно от того, что насос поднимает муть со дна, так как мало воды. Когда обратился к местным бригадам в сентябре с целью углубления стали "динамить". Якобы много заказов. Понятно, не до углубления, когда есть более крупные заказы. Недавно выяснилось в разговоре с бригадирами, что они могут углубить колодец только ремонтным кольцом, и то, не факт, и возможно только на 0,5 метра, гарантий нет. Из-за этой проблемы не могу провести водопровод в дом. Вот у меня и возникли в связи с этим вопросы. 1. Неужели колодец такой глубины нельзя углубить нормальным путем, окопав вокруг него глину? Может быть рабочие просто ленятся? 2. Если да, то есть ли у кого-нибудь проверенные бригады для данной работы? Удаленность от Москвы - 164 км Ленинградского шоссе + 35 км в сторону области. Заранее благодарен.
Добавлю еще, что зазор между первым кольцом и вторым не замазывали, так как бригадир мне сказал, что это для лучшей наполняемости водой. Между 2-3, 3-4, 4-5 кольцами ставили уплотнители из пластика.
А почему сразу углубить не смогли, у Вас там плывун чтоли? Колодцы по прошествии времени ремкольцом углубляют, опускать всю стопку колец опасно говорят. А если не углублять, а поставить абиссинскую скважину в колодец, как в кессон? Интересно что спецы скажут, у знакомой такая же ситуевина.
"Правильно" сделали, между первым и вторым кольцом идет наполнение колодца весенней верховодкой, или водой после дождей, то есть всякой гадостью, которая за год скопилась на поверхности. Первые минимум два кольца должны быть герметичны, а дальше не обязательно. У вас там на 100% плывун пошел, это мелкий песок с водой, через этот слой очень сложно пройти, лопату песка выбросишь, через минуту там уже две лопаты песка. Вот поэтому они дальше и не смогли пройти и теперь вряд ли кто возьмется проходить плывун. У брата так копали колодец, плывун пошел через метр - полтора, копали не лопатой, а трактором с ковшом, даже трактором не успевали выгребать, в итоге образовалась яма как после взрыва бомбы, так и не смогли углубиться.
@Беатриче, потому что видимо плывун пошел и стало уже темнеть. Вообще на мой взгляд париться народ сейчас не любит. Может можно было еще поднажать, но рабочие из Таджикистана устали. @viktor50, кто же это знает, что надо замазывать? Всегда надежда есть на профессионализм, а не на разводку. Теперь надо думать, как тему закрывать.
Ситуевина ну один в один со знакомой моей, она сейчас воду ведрами от соседей носит. Смысла копать плывун вообще нету, ИМХО. Все равно песком затянет если уровень воды сезонно поднимется. Откачаете песок - под землей образуется пустота, со временем все обрушится. Ставьте в колодец самую обычную абиссинку и дело с концом.
@Беатриче, если так все бросить, то воды не будет. Это мертвое создание. У других людей рядом колодцы работают. Значит и у меня все может работать. Что такое "абиссинка"?
У меня есть на другом участке такая. При частой эксплуации вода идет чистая. Но иногда вода быстро заканчивается. Все от сезона зависит. По этой причине и решил выкопать колодец, чтобы не было проблем такой скважины. И перед этим консультировался с местными. У всех колодцы. Подозреваю, что проблема не с колодцем, а с мастерами. Человеческий фактор.
Может и так, но и учитывайте, что то, что вода есть у соседей - не показатель, потому что геология на вроде бы рядом расположенных участках может различаться. Удачи! FAQ и темки соседние почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/229649/
@Беатриче, спасибо за советы и участие. Надеюсь очень услышать мнение профессионалов в этом направлении. Жизнь показывает, что без них никуда. Думаю скважину в колодце бурить нет смысла. Уж лучше тогда отдельно. Касательно зазора между первым и вторым кольцом меня убеждал бригадир. Рассказывал, что у них такая практика. Вообще в Тверской области сложности видимо с профессионалами. Многих работником приходится из Москвы привозить. Уже готов и колодезных мастеров привезти, если такие найдутся. Получается, как ни странно, дешевле и качественнее.
Глубина небольшая думаю если кольца заскобить и обкопать на полтора метра то колонна сядет. Вопрос в том есть ли смысл. Если действительно плывун то ИМХО бесполезно. Насчет стыка незаделанного - нехорошо конечно но несмертельно. Я так понял первое кольцо -это нижнее? Самое "страшное" - придется чаще чистить...
А почему бесполезно? Уровень воды в этом случае повысится. Пу сути проблемы возникли только в этом году. В прошлом наоборот были наводнения и вода в колодце ниже 1 метра от поверхности не опускалась. Этот вопрос я пострараюсь решить путем замазывани зазора. Он сейчас выше уровня воды. Спасибо за совет. Подозрения у меня тоже возникали, что зазор оставили, чтобы заказчик не возникал. Вроде как вода есть, а остальное не проблема подрядчика. Причина видимо в этом, судя по комментариям.
