1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по проблеме
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Elektriker, 13.11.14.
  1. Elektriker
    Elektriker
    Elektriker
    Здравствуйте!
    Сейчас на участке строители делают дом из бруса. Дом одноэтажный из бруса 140х140, 6х9 м. Предусмотрено 18 свай 2500 мм. По периметру через 2 м. В середине дом под балками 2 и 4.
    Так вот строители закрутили сваи не по оси бруса, а с краю, что на мой взгляд не правильно, а самое печальное что две сваи по углам подпирают вообще углами. На мои замечание строители говорят, что все нормально и будет стоять.
    Выскажите пожалуйста свое мнение.
  2. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    А вы сами то как считаете?
    Вам сваи закрутили со слишком большими отклонениями от свайного поля, а брус 6 метровый и никто его в 7 метровый не растянет, вот и висят ваши углы в воздухе
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Elektriker,
    Здравствуйте. Дерево не бетон. У него есть понятие прочности на смятие. Причём поперёк волокон гораздо хуже.
    Прикиньте площадь опирания угла сруба. И оцените нагрузку, которая на этот угол пришла от дома.
    А понятия нормально, ненормально это из детского дошкольного учреждения.
    При опирании хотя бы 10*10=100 см2 и сопротивлении смятию сосны 30 кг/см2 максимум что должен нести угол это 3 тонны. С запасом 20% будет всего 2,5 тонны.
  4. Elektriker
    Elektriker
    Elektriker
    Суть проблемы мне ясна. И из-за чего она возникла понятно.
    Меня больше волнует не расползутся ли сваи под весом дома. Можно ли так оставить или нужно переделывать?
    Вес на угол думаю приходится где -то 700-750 кг. (0,14м х 0,14 м * 2м *22 *800кг =689 без учета крыши)
  5. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    переделать сейчас будет сложно, надо усиливать данные узлы
  6. zaicev1977
    zaicev1977
    zaicev1977
    На мой взгляд, чтоб уродство не плодить надо все переделать.
    По технологии возможно подвести сваю, да еще под угол, в центре дома была бы проблема.
    За счет бригады договариваетесь о переделке со свайной компаниеей.
    За бригадой вашей нужно следит как при Сталине.
    Надеюсь крыша у вас не сложная.
  7. Elektriker
    Elektriker
    Elektriker
    Крыша двускатная. Бригада которая дом строит сваи и закручивала. Почему так накосячили не понимаю. Сами не признаются говорят нормально. Буду разговаривать.
  8. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Если это ещё и они же крутили. то вообще гнать пинком под зад, и денег не платить, либо пусть исправляют!
  9. zaicev1977
    zaicev1977
    zaicev1977
    Стройка это всегда компромис.
    Компромис между желаниеми и техническими возможностями,
    Межу ценой и бюджетом,
    Между бригадой и заказчиком.
    Самое разумное это если у вас нет возможности менять бригаду или есть подозрение что следующая будет еще хуже. То оставить все как есть.
    А в фирме специализирующеся на сваях, запросить расчет работ по исправлению.
    В конце стройки вычесть сумму из оплаты на исправление.
  10. Dimc
    Dimc
    Dimc
    Чеховский р-н
    Первое, что сделайте - проверьте не шатается ли дом.
    Сядьте внутри, рядом стакан с водичкой поставьте и пусть кто-нибудь походит внутри, стены пошатает.
    Бывает сваи закручивают недостаточно глубоко и дом начинает "гулять".
    Если шатается, то лучше переделать.
    Если нет, то стоит увеличить площадки опирания, особенно по углам. Сделать ребра жесткости - "косынки".
  11. zaicev1977
    zaicev1977
    zaicev1977
    А бригада от фирмы? Это не "Панорама дома" случайно?
  12. Elektriker
    Elektriker
    Elektriker
    С бригадой договаривались в частном порядке. По рекомендации.
    Если бы через фирму, то не писал бы на форуме.
    Всем спасибо за внимание!
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Странный вывод. Среди косячников "фирм" больше половины .
