1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Схема отопления 2-х этажный дом 110м2. Оцените пож схему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем finex00, 13.11.14.
  1. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Добрый всем вечер.
    Оцените пож предложенную схему СО
    Исходные данные:
    • Дом 115 м2, профилированный брус 150мм, полы 1 и 2 этажей, а так же кровля утеплены 150мм роквул. В следующем году добавится утепление стен 100мм и сайдинг. Окна Рехау SIB-Design (2-ой стеклопакет, 5 камер)
    • Газа нет, Электричество 220в, 10квт (40А)
    Какую думаю сделать СО:
    • 12 биметаллических радиаторов Rifar (примерная схема расположения в приложении)
    • Один котел на всю систему отопления 9 квт 220в с насосом и расширительным баком + управлением по датчикам температуры + возможностью контроля и управления по GSM (Vailliant eloBlock 9 vkr14 или аналогичный)
    • 2 одно-трубных контура на каждый этаж из поли-пропиленовых труб 30 мм
    • Разводка труб в фальш-полах обоих этажах, с двумя межэтажными стояками в помещении где котел и сан. узле 1 этажа. С утеплением труб
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо Подключение радиаторов - одно из худших. Советую переделать на "низ-низ"
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Особенно в биметаллические радиаторы нужно подавать теплоноситель в верхний коллектор, а забирать из нижнего коллектора.
    Поэтому, обвязку радиаторов советую сделать диагонально с использованием "насоса" Бернулли, если предполагаются термоголовки. Без термоголовок "насос Бернулли" можно не делать, также как не делать и уменьшение диаметра байпаса (участка трубы под радиатором).
    Но лучше и дешевле по материалам сделать двухтрубную систему.
  4. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Большое спасибо за комментарии!
    Тогда сделаю вот так
    Вопросы
    1. Достаточно будет на стояки и основные трубы - ПП25 мм, а на байпас - ПП20мм ?
    1. А как по-Вашему, справится ли eloBlock 9 vkr 14 с такой нагрузкой?
  5. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Даже я бы сказал вот так...
    Выводы ТП1 и ТП2 под смесительные узлы будущий теплый пол, если руки доберутся.
    Такую систему можно заливать антифризом?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У Вас уже и так две трубы получаются, если правильно понял расположение радиаторов в 3д пространстве. Поэтому двухтрубка так и просится. Для нее и диаметр труб меньше, и арматура дешевле.
    Но отвечая на вопросы по однотрубке. Если без гидравлического расчета, то посоветовал бы стояки и магистрали первого этажа ПП40мм. Магистрали второго этажа - ПП32мм. Байпасы на первом этаже ПП32мм, на втором ПП25мм. А лучше бы не заужать байпасы вообще, а применить термовентили с большой пропускной способностью, например Данфосс RA-G или Валтек 033 или034. У Вас и без зауженных байпасов сами радиаторы прекрасно будут прокачивать через себя теплоноситель, за счет гравитационного насоса. Лучше бы конечно, просчитать гидравлически, чтобы узнать сможет ли насос котла ЭлоБлок прокачать нужный объем циркуляции при разумном остывании теплоносителя от начала однотрубного контура +70 до конца контура +60. При бОльшем остывании потеря мощности радиаторов к концу контура будет уж совсем непримлема.
    Подводка от магистралей к радиаторам ПП25мм.
    На магистралях первого и второго этажей, советую поставить балансировочные вентили на обратных концах.
