Не правильно смонтировал водосточку...Как исправить?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Маслобоец, 13.11.14.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    Здравствуйте! Смонтировал водосточную систему как было написано в инструкции производителя цементно-песчаной черепицы, там капельник, который засовывается под паропроницаемую мембрану опущен в водосточную систему. Картинка из инструкции прилагается. Теперь получается следующее: во-первых не нравится как выглядит ничем не прикрытая аэрационная лента, во-вторых кажется, что зимой снег нападавший в водосточный желоб поднимется до уровня черепицы и перекроет вентиляционный зазор, следовательно будет много-много конденсата. Как же быть в данной ситуации? Перемонтировать водосточку, чтобы желоб был выше вентиляционного зазора, либо сделать второй капельник, который закроет аэрационную ленту (чтобы выглядело норм) и между лентой и новым капельником оставить расстояние 5-7см, чтобы нападавший в водосточку снег лег по капельнику, а через оставшийся зазор воздух мог циркулировать? Какие есть еще варианты?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что то у Вас действительно низко желоб висит. Карнизная планка тоже :faq:
    Карнизная ставится непосредственно под черепицу, то есть на ту же обрешетку, что и черепица.
    Судя по тому что видно на фото, главная неприятность - вода мимо желоба - не случится, но снега может навалить.
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    Карнизная планка находится под мембраной, а между мембраной и черепицей вент. зазор, тут вроде бы все верно, как в инструкциях разных производителей, да и по размеру вент. ленты видно, что с зазором и местом крепления карнизной планки (капельника) порядок. Снег меня пугает более всего, вода - нет, она попадает в желоб, даже при ливне. Смонтировать новый капельник много проще и дешевле, чем перемонтировать водосточку, но главное сохранится ли должный уровень вентиляции подкровельного пространства? где-то на форуме я видел схему с двумя капельниками, где нижний как у меня смотрит в желоб, а верхний закрывает вент. зазор, т. к. ленты там нет. хочу так же сделать, но не знаю как это скажется на вентиляции.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поняла ошибку. Такая схема предложена Уникмой, для ее металлочерепицы. Это так они предложили выходить из положения при конденсате с этой самой мет. черепицы.
    Ошибка в следующем - желоб вешается не под нижний, а под верхний капельник :)
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    После того как смонтировал неверно понимание тоже пришло:) посоветуйте, плиз, как поступить, перемонтировать желоб (разобрать половину крыши) или второй капельник наколхозить? то что правильнее перемонтировать я понимаю, но все ли будет так плохо если придумать капельник такой формы как на картинке в первом посте? будет ли воздух ходить как положено?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я так вижу, у Вас и установлено так как на картинке в первом посте.
    Карнизная должна лежать на обрешетке.
    У Вас же крыша только смонтирована и Вы не зимовали?
    Может оставить пока так и посмотреть что будет зимой?
    Не знаю как лучше сделать. Если еще одну планку поставить, а ставить ее необходимо так, чтобы между ней и нижней остался зазор, достаточный для подачи воздуха, а значит и снег туда набиваться будет.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    Да, установлено как на картинке (инструкции), думал что истина в последней инстанции.
    Крыша только что смонтирована, еще не зимовали. Думаю, что зимой все равно не понятно будет, ведь если крыша холодная, то снег с нее сдувает, у меня угол 44 градуса, высота конька 8.5м, из-за ветровой нагрузки может там сугробы-то и не задержатся? Или это все мои мечты?
    Т. е. отверстия (примерно 10см от сетки до нового капельника), которое останется с торца будет не достаточно для нормальной вентиляции подкровельного пространства и нужно чтобы воздух подавался по всей длине свеса? Если так, то придется перемонтировать водосточку.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Маслобоец
    Нет, так как на рисунке не годится, воздух должен заходить по всей длине карниза, да и капельник Вы развернули.
    Как будет лежать и скатываться снег, только зима покажет. Я бы не спешила с демонтажем.
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    Отчитаюсь в теме по поводу неправильно или все-таки "неправильно" смонтированной водосточки.
    Зимой из-за довольно острого угла кровли, расположению по розе ветров и, видимо, высоты домика (8.5м в коньке) снег не лежал вообще. Я был очень удивлен этому факту, т. к. у всех соседей, часть из которых так же как и я не проживали зимой на мягкой черепице была куча снега, а у меня едва-едва припорошена. Вода тоже не перескакивает и попадает в желоб, снега в желобе так же не было, хотя зима-то особенно снежной и не была... Для того чтобы снег не лежал и в снежную зиму - решил дополнительно изнутри утеплиться ЭППС 3 или 5см в добавок к 20см роквула лайт баттс скандик. Перевешивать водосточку не буду, только приколочу лобовую доску и подошью свесы. Расстояние между водосточкой и черепицей закрывать ничем не буду, пускай вентилируется.
