Расчет контура котел-гидрострелка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем lanfir, 13.11.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Это в каких единицах измерения? :)
    И теплопотери для "большого" дома 14 кВт с учетом воздухообмена для Вашего климата не маловато рассчитано?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @lanfir, зачем вам два насоса на радиаторы? Одного вполне достаточно.
  3. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Я имела ввиду Ваш проект..)
  4. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Да, верно, спасибо.
    Тогда нужно будет баланситовать разветвление сети. Попробую.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Лучше двухтрубную систему делайте. Там только ОП балансируются. Ветки там балансировать не нужно. Только диаметры подобрать верно.
  6. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Да. Я и планировала двухтрубную. Диаметры уже расчитаны.
  7. World1
    World1
    World1
    Украина
    Откуда Вы взяли 2060л/ч? Исходя из характеристики насоса при 1,3 м расход будет а районе 1500 м.
    Но в этом случае рабочая точка будет находится в крайней правой зоне характеристики, что не совсем хорошо. Насос надо подбирать, что бы рабочая точка находилась в середине рабочей характеристики, тогда насос будет работать с максимальным КПД. Если Вам нужен расход 2060л/ч, в чем я конечно сомневаюсь, то надо взять другой насос.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если рассчитали, тогда не понимаю, зачем нужна гидрострелка и дополнительные насосы. Показал Вам пример, что для дома (скорее всего больше Вашего), хватает одного встроенного в котел насоса и для доставки теплоносителя к НСУ ТП и циркуляции через радиаторы, а второй насос только для ТП в насосно-смесительном узле.
  9. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Вот как раз на этом месте я наверное и ошиблась..(2060 Л/ч я посчитала из максимальной мощности котла (24 кВт).
    На самом деле, сумма расходов вторичных контуров 1070 Л/час. Может мне нужно исходить из этой характеристики при расчете котлового контура? Не понимаю..(
    В том и дело, что насос в котел встроен и мне его не заменить, поэтому пытаюсь подогнать.
  10. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Да, вы правы, но я просто не смогу увязать все эти контура, поэтому и выбрала ГС, там ничего увязывать не нужно
  11. lanfir
    lanfir
    lanfir
    В таком случае нужно на всех контурах создавать равное сопротивление. Я не представляю, как их подогнать, они совсем разные. Я понимаю, что можно варьировать диаметрами, зажимать контура...но как это грамотно спроетктировать не знаю..(
  12. World1
    World1
    World1
    Украина
    Если котел 24 кВт то естественно встроенный насос рассчитан на эту мощность.
    Обычно котловые насосы подбирают исходя из DT -20гр. Если брать 24 кВт то расход будет как вы и считали 1070 л/ч.
    Это значение минимальное, что должно быть в контуре котел-ГС
    Стрелка находится практически рядом с котлом и из за малого сопротивления контура котловой насос будет выдавать больше этого значения. Так что не переживайте на счет этого. Насосы после стрелки при совместной работе могут выдавать суммарный расход значительно больше этого значения.
    Но на работу котлового насоса они никоим образом не повлияют. На то и гидрострелка
  13. World1
    World1
    World1
    Украина
    Да не нужно этого делать, нужно подбирать насосы в соответствии с мощностью и сопротивлением каждого контура. Например на контур радиаторов насос должен быть с большим напором, чем на бойлер
  14. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Спасибо!
    Вот мне как раз и интересно, сколько будет выдавать котловой насос? Как это расчитать?
    Мне это нужно было изначально, для определения иаметра ГС
  15. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Тоесть насос котла выдает постоянный расход и постоянный напор, правильно?
