Игла. Сделал анализ. Посоветуйте систему очистки
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем megamuzzy, 13.11.14.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    В прошлом году забил иглу (абиссинский колодец) из стальной трубы 1.5 дюйма. В земле 8 м, при этом вода идет самоизливом с небольшим напором, если нарастить трубу над землей - зеркало воды на высоте около 2 метров над уровнем земли.
    Для прокачки купил в Леруа самый дешевый китайский насос за 600 рублей (Калибр НБЦ-380). С этим насосом получаем дебит 1300 л/час. Прокачивал сутками - вода не заканчивается. С более мощным насосом надеюсь получить 2.5 м3/час.
    Сегодня получил результаты анализа:
    Насколько я понимаю:
    Железо превышено в 4.6 раза
    Марганец превышен в 3.4 раза
    Источник воды: абиссинский колодец (игла).
    Глубина колодца 8м, дебет 1.3м3/час (возможно будет больше с более мощным насосом - хочу получить 2.5 м3/час).
    Тип (марка/модель) установленного насоса: поверхностный, пока стоит Калибр НБЦ-380, выбираю более мощный.
    Характеристики насоса: max подача 2.4 м3/час, max 2.5 бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) пока нет
    Пиковый расход воды (м3/час) 2.5м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1м3/сутки
    Число и тип точек водоразбора: в перспективе 9
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    Тип канализации и её характеристика: аэрационная установка Евробион 5.
    Особенности водоподготовки - для питьевых целей
    Прошу посоветовать систему очистки воды
    Спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что происходит с водой при отстаивании? Буреет, быстро ли выпадает осадок?
    Выкладывайте коммерческие предложения на оценку. Посмотрим чего предлагают.
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Отстаивать не пробовал. Просто налить в банку? Крышкой закрывать? Сколько времени ждать?
    Целый год вода из иглы текла самоизливом в бочку, из бочки по шлангу в канаву. В бочке на дне постепенно накапливался коричневый осадок.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, налить в банку 1 литр. Если есть возможность, то каждый час смотреть чего происходит.
    Что по поводу коммерческих или сами собирать планируете?
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Хорошо, налью в банку, послежу...
    Сегодня запрошу в паре мест предложения...
  6. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Предложение от Гейзера:
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Предложение от Аквафор:
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гейзер как всегда оригинален. 12*52 с 2 мешками Экотара. И счастливый клиент получает пожизненное хобби - покупка соли и переноска мешков соли и сброс солёной воды на участок.
    @megamuzzy, у вас мягкая вода. Использовать ионный обмен для удаления железа технологически бессмысленно.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это тоже самое, что у Гейзера. Только смолу в красивую коробку засунули.
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Сброс соленой воды для меня не проблема - вдоль участка идет магистральная канава. В этом году в канаву проложили трубу и засыпали. Из дома есть прямой слив в эту трубу.
    А какие еще есть технологии избавления от железа и марганца?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрация и дозирование окислителя. Можно ли применять первое покажут опыты.
    Касательно дозирования окислителя, то здесь цена вопроса дороже, но и оборудование получается более "ёмким" по загрязнителям + удаление запаха и обеззараживание.
  12. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Опыты с отстаиванием в банке?
  13. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Предложение от Водопада
  14. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Так у меня вроде судя по анализу с запахом и "заразой" все в порядке. Тогда наверное смолы с солью будет достаточно?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @megamuzzy, это дурацкий метод. Уж поверьте. Многолетняя перспектива покупать соль, таскать мешки и пр. Сегодня мешок соли стоит 600р, сколько он будет стоить завтра не известно. И будет ли в она наличии не известно. В Ленинградской области солевых шахт нет. Соль из Белоруссии и импортная. Делайте опыты с аэрацией.
