Умный дом на компьютерных коммутаторах
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vladllenium, 13.11.14.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Уважаемые гуру.
    Наткнулся случайно на одну страничку, где на мой взгляд есть все необходимые компоненты для создания умного дома по очень разумным ценам.
    Плюсы:
    1. все устройства готовые, требуется только включить в розетку.
    2. система легко настраивается и конфигурируется.
    3. поддерживает Wi FI и 1wire
    4. Управляется по GSM напрямую
    Минусы:
    1. нет плавных диммеров
    2. датчики в основном проводные
    3. розетки проводные
    4. что-то ещё :)
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Устройство UniPing server solution v3/SMS
    Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet. Позволяет удалённо получать информацию о состоянии датчиков и уведомления о срабатывании датчиков
    9770руб
    • 2 х 10/100- BASE-TX Ethernet порта;
    • Подключение к WiFi сети (при помощи VAP11N);
    • Встроенный GSM модем для SMS-уведомлений о срабатывании датчиков;
    • Металлический корпус для установки в стойку 19' 1U;
    • Поддержка 1-wire датчиков;
    • 8 IO линий для подключения внешних датчиков или управления внешними устройствами;
    • Подключаются внешние датчики: температуры, двери, протечки, наличия 220В, влажности, удара, дыма, движения, разбития стекла;
    • Порт RS485 (подключение внешних счётчиков электроэнергии);
    • Встроенное реле для управления сиреной или "маячком" локальной индикации;
    • Резервное бесперебойное питание при помощи Net-Ping mini UPS
  3. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
  4. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Управляемая розетка позволяет включать/выключать и перезагружать электропитание внешней нагрузки 100..240В 50/60Гц, с током до 10А. Розетка должна быть подключена к IO линии базового устройства Netping!
    647руб
    • Коммутируемая мощность до 2КВт;
    • Управление от IO линии устройства Netping;
    • Возможность установки на DIN рейку;
    • Розетка для подключения евровилки
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Датчик протечки позволяет определить наличие воды в точке установки датчика.
    918руб
    • Устанавливается в нескольких милиметрах над полом в месте возможного скопления воды;
    • Тип выхода "сухой контакт";
    • Напряжения питания датчика 5В.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Решение для серверных, а не дома.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    почему?
  8. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Датчик разбития стекла - это охранный датчик, устанавливающийся возле оконного стекла и реагирующий на звук при его разбитии.
    1230руб
    • Подключается к IO линиям устройств Uniping;
    • Дальность обнаружения 6м.;
    • Напряжение питания 12В.
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Датчик предназначен для регистрации наличия движения. Позволяет регистрировать любое движение в зоне 10 м. Подключается к устройствам Uniping.
    789руб
    • Невосприимчим к животным массой до 27кг;
    • Область обнаружения: 10 м;
    • Питание датчика 12В.
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Датчик удара позволяет регистрировать удары и вибрации поверхности, на которой он установлен, а также громкие хлопки, акустические удары. Обычно используется для уведомлений о случаях вандализма на удалённых узлах и в шкафах с оборудованием.
    622руб
    • Подключается к IO линии устройства Uniping;
    • 2 диапазона с регулировкой чувствительности;
    • Питание 12В.
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Датчик дыма позволяет определить наличие дыма в месте его установки и подать сигнал об этом устройству NetPing. Датчик дыма подключается к устройствам: UniPing v3, UniPing server solution.
    789руб
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Датчик температуры -55C ... +125C с интерфейсом 1-wire. Длина шлейфа 2 м.
    330руб
    • Герметичный корпус, выдерживает погружение в жидкость;
    • Диапазон рабочих температур: -55С ... +125С;
    • Точность +-0,5С в диапазоне -10С ... +85С;
    • Встроенный уникальный номер датчика;
    • Неразъёмный шлейф длиной 2м.
  13. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Датчик относительной влажности воздуха с интерфейсом 1-wire и встроенным датчиком температуры. Длина провода 2 м.
    1671руб
    • Пластиковый корпус с прорезями;
    • Однокристальный датчик HIH-4000;
    • Диапазон рабочих температур: -40С ... +85С;
    • Точность +-3,5% в диапазоне -10С ... +85С;
    • Неразъёмный провод длиной 2м.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Информация указана производителем.
  15. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    ИК модуль для дистанционного управления устройствами с инфракрасным интерфейсом по сети TCP/IP (web, SNMP). Не является самостоятельным устройством, должен быть подключен к базовому устройству NetPing!
    2072руб
    • "Обучается" от оригинального пульта ДУ;
    • Воспроизводит до 16 ИК команд, сохранённых в памяти модуля;
    • Длина шлейфа до базового устройства до 10м;
    • Корпус в виде купольной видеокамеры.
