Помогите с вентиляцией каркасника
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Vavanыч, 13.11.14.
  1. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Всем привет! Построил пристрой, настало время вентиляции.
    Кое что соорудил, выставляю на суд.
    Схема загружается только с фото листка, сорри.
    Отводы расположены в ванной между подвесным и черновым потолками
    В планах поставить зонтик над плитой без вентилятора но с фильтрами жироуловителями
    Канальник для зонта простейший установить за стеной
    В ванной тоже вентилятор
    Будет ли работать?
    Любая критика и предложения принимаются и рассматриваются
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vavanыч, на "стояке" (тот, в который сводятся все воздуховоды) - будет стоять вентилятор? Или планируется, что будет естественная тяга?
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @DiJo, По предварительному плану на стояке канальники не планировались, вентилятор в ванной и у зонта. Стояк сейчас выведен только за перекрытие, отводы на виду, любая переделка возможна.
  4. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    не ленитесь - проложите 3 "три" трубы - по трубе от каждого потребителя :close:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А с кухни (не с зонта, а с того отвода, который нарисован рядом с зонтом) - как воздух вытягиваться будет? Вентилятора стенного нет, на стояке - тоже;)
    "Простейший" канальник - ничего с зонта не вытянет! Для нормального удаления дыма/пара/запахов, при готовке, Вам потребуется канальник производительностью порядка 600м3/ч:hello:
    Поддерживаю!
    Выхлоп от всех выведите через крышу в общем коробе (но отдельными воздуховодами).
  6. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    В основном канале планировалась естественная тяга.
    Не проблема 600 так 600
    Понятно что лучше, сечение убавить хотя-бы до100мм и веди каналы хоть из каждой комнаты, но мы же не ищем легких путей, сначала создаем гемор, потом с честью его преодолеваем.
    Хотелось поменьше выводов на крышу, уже получается 4: два вытяжка, в разных сторонах, фан, камин, ясно что 4 и останется но каналов получится много.
    Есть вариант отдельно вывести канал зонта, а ванну и кухню объединить?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Обратный клапан, который нарисован на "кухонном отводе", - не сможет открыться естественной тягой!
    2. С середины весны и до середины осени, не надейтесь, что естественная вентиляция из кухни будет работать.
    При Ваших "125мм" воздуховодах, скорость воздуха в них будет 13,5м/с ("бесшумной" принята скорость 3м/с).
    При "100мм" воздуховоде, будет 21,3м/с (75км/ч!)
    Вели-бы все прямоугольными, - вышло-бы "кулюторнее";)
    Если обеспечите возможность периодической очистки внутренностей возуховода от "пыле-влажной шубы", то объединяйте. Если не знаете как обеспечить возможность очистки - подскажу.
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Заложить в канал нитку, и протягивать туда сюда губку?
    Каналы проходят в нежилых помещениях.
    13.5м/с насколько это шумно?
    Возможно, но я его поставил под таким углом что он открывается от легкого дуновения,
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    42,5 дБ
    Допустимый уровень шума для жилых помещений в дневное время - 40дБ
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Склоняюсь к тому чтоб все переделать. Вывести каждый канал отдельно на крышу, выше конька пластиковыми трубами 125мм, утеплить в холодных зонах и выше крыши закрыть коробом с "навесиком". В ванной и кухне по вентилятору, а на канал зонта канальник на чердаке. В выходные спроектирую, выложу, тем более что переделать не проблема и стоит копейки.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ждем! :hello:
  12. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    ура нас услышали :hndshk:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vavanыч, советую подумать над возможностью прокладки прямоугольных воздуховодов. И желательно в стенах (ОСБ достаточно легко снять с каркаса, в отличие от СИП-панелей;)).
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    У меня не СИП, каркас, утепление эковата 150мм плюс перекрестное утепление 50мм. Строю сам, по своему проекту. Вопросы только по вентиляции,
    В литературе и на форуме гуру почти в один голос рекомендуют круглые каналы, говорят лучше пропускная способность? :faq:
    Прямоугольными конечно удобнее и эстетичнее, переделать на них вообще не проблема.
  15. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Разница в аэродинамике круглый/прямоугольный/овальный - в объеме квартиры =доли % можно пренебречь - вам же не в космос лететь, главное соблюсти скорость до 4 м/с (шум) и соотношение ширина к высоте не более 1:2 (эффективность)
