Топка Вега 800 (1000)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем автомобилист, 13.11.14.
  1. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Добрый день !
    Увидел в магазине топки ЭкоТерм Вега 800 и Вега 1000. С виду очень понравились и ценник гораздо дешевле похожих иностранцев. Пожалуйста, обоср дайте квалифицированное резюме по этим топкам (косяки, недочеты и т. д.), а то задумался о покупке ...
    Спасибо !
  2. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Нас уже двое желающих.
    Очень интересует опыт эксплуатации и возможные проблемы.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Видел только 700 серию
    хорошая топка за эти деньги. Отзывчива на регулировки, шибер я бы конечно убрал.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Смущает вес топки. При прочих равных она легче аналогов на 40-45 кг. Возможно дело в толщине металла, а это не есть +.
  5. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Смущает много что ...Смущает сталь (все время считал, что топка должна быть чугунная, чтоб на века !), смущает шамот (можно ли топить постоянно эту топку, долго ли ходят такие пластины и какая цена замены), смущает механизм закрытия (будет ли подсасывать воздух). Тут хотелось бы услышать реального пользователя, но видимо таковых тут нет ...
    Нравится технологичность ... в ней все, что хотелось бы - внешний забор воздуха, дожиг, трубы под разводку воздуха, большое стекло, не высокая цена (нашел за 63 т. р.).
    Вчера сватали мне Инвикту с подобным подъемом, 800-у, чугун, за 102 т. р.
    Еще вопрос по дымоходу. То, что будет конденсат периодически, это понятно. При прямой трубе будет стекать в топку. Страшно ли для шамота или чего-то там еще ? Нужно ли будет обязательно делать боковой выход с конденсатоприемником ?
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Влаги боиться вермикулит. Если отсечка втопке, а это скорее всего так, из вермикулита, то при попадании на нее конденсата разрушается очень быстро. Конечно очень желательно, чтобы в дымоходе был конденсатоприемник и прочистной тройник с доступом к нему. Только не всегда это можно реализовать.
    Я вот недавно чистил свой шидель снизу через прочистку. Никаких проблем. Заклеил пол и стену пленкой и драил смело. Как то "прикупил на работе" трос с ершом. За 3 года (чистил первый раз) сажи из дымохода высыпалось с литровую банку. Правда камин топил, в основном, евродровами и брикетами.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Топка относительно новая и самому пока не довелось её монтировать...
    Могу только рассказать по топке представленной на выставке в Крокусе "Салоне каминов" в марте 2014...
    Сварные швы относительно нормальные, вставка (футеровка) внутри из жаростойкого бетона, изготовителя которого и характеристики не озвучены...
    Толщина металла не озвучивается, мне показалось 2,5-3,0 мм.
    Внешний вид металла и поверхностей - почти как у нормальных топок.
    Немного затруднителен подъем дверки - механизм недоработан.
    Регулировка шибера и притока воздуха, (кстати через патрубок!) туговата, а судя по внешнему виду шарнирных соединений, еще подлежит доработке.
    Дверка внешне плотная с уплотнением керамическим шнуром.
    Воздуховоды в верхней части повышают теплоотдачу и предоставляют возможность подключения воздуховода для разводки горячего воздуха.
    Приятный момент - цена... За 70 т. р. (без копеек) такого качества топок раз-два и обчелся...
    ВЫывод, если нравится - берите!
  8. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Склоняюсь к приобретению 800. Возможно вместо Веги возьму Кратки.
    Начитавшись форума загорелся щитком. Единственное место, где у меня его можно реализовать между двумя комнатами - это поставить щиток в существующий дверной проем. А дверь перенести чуть дальше по стене. Дом деревянный, бревно. Фундамент столбчатый.
    Вопросы:
    Главный - Можно ли сделать щиток в дверном проеме ?
    - Нужно ли будет увеличивать проем до потолка ?
    - Где глянуть реализацию подобной мысли ?
    Если мысль осуществима с технической точки зрения, накидаю кучу вопросов с нюансами исполнения :)
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Щиток сделать можно, будет маленьким и добавить противопожарную разделку, придется проем расширять. Глянуть можно здесь https://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=30964.0
    На этом форуме владелец камина Gimmi
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @автомобилист, -мы выворачиваемся -вот так. Печь уберите. Груба -и есть щиток. И не надо резать простенок. И смело делаем ППР.
  11. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Стесняюсь спросить, что такое ППР ? И в "дверном проеме" на рисунке пустота, так и должно быть ?
    Я так понял, что идея жизнеспособная. В выходные померю точно все размеры и нарисую эскиз желаемого. Дверь 900, проем, если мне не изменяет память 1000. Не знаю как для оптимального щитка проем 1000х2100, но топка с шириной 890 вписывается. Не хотелось бы ее в проем утапливать, ибо дымоход планирую пустить через 2-ой мансардный этаж, а это возможно, если только топку ставить до дверного проема.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @автомобилист, -ППР-противо пожарная разделка. Щиток на рисунке имеет форму Г. что бы вывести трубу за несущую балку.
  13. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Есть мысль по периметру проема сначало прикрутить стеклоизол, а затем на него уже выкладывать щиток
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Размеры ППР- не кто не отменял. Заменить на что то другое -ваш выбор. Но- закон суров но он закон.
  15. lifelog
    lifelog
    lifelog
    Херсон
    Спасибо ![/quote]
    Купил эту топку в сентябре 2014. В доме делают чистовую отделку, поэтому батареи отопления от дизельного котла сняли (для шпаклевки и оклейки обоями). В результате Вега используется уже 2 месяца в качестве основного и единственного источника тепла при наружных температурах от 0 до -12 С. Дом большой (500 м2), кирпичный, нормально утепленный.
    Теперь о результатах:
    1. топка красивая, сделана достаточно аккуратно
    2. возможность забора воздуха извне дома - удобно, у меня сделан отдельный стояк именно для подвода воздуха (с крыши, уровень чуть ниже среза дымохода), Из помещения воздух не засасывает, хотя там 2 входа приточного воздуха, у меня один заглушен заглушкой.
    3. есть ощущение легкой недоработанности системы управления шибером и подачей воздуха. Тросик на шибер привинчивается, при установке неидеального угла при креплении тросика внизу топки может заедать. Регулировка подачи воздуха исходно работала нормально (при открытой пламя реально ревет как в горне, при закрытой - тлеет), через 1.5 мес чегой-то произошло, регулировка перестала быть такой однозначной, надо разбираться (сегодня планирую это сделать)
    4. топит хорошо, однако для всего дома я поставил отдельный воздуховод, забирающий воздух из "штанов" сверху топки, присоединил высокотемпературный вентилятор (вначале болгарский на 200 м3/ч, сгорел от перегрева через 2 недели по тупости рабочих, затем польский на 350, пока работает без проблем, но дует по ощущениям хуже болгарского), после этого кпд отопления резко вырос и во всем доме более-менее тепло. Без вентилятора греет только свою комнату.
    5. неделю назад треснула задняя шамотная плита, я грешу на установщиков и перегрев. Установщики вынимали шамот и когда вставили назад могли вставить с перекосом. Камин в практически непрерывном режиме работает 2 мес, поэтому и перегрев мог быть, и мокрые дрова туда кидали тоже. При таком режиме эксплуатации я, честно говоря, думал, что будет хуже.
    6. при топке сухими дровами стекло не коптится, только покрывается налетом пепла, который смывается просто водой и трепочкой на холодном камине.
    7. уплотнения в топке провисли и начинает появляться окаалина на верхней платине (сменной). Опять же при такой эксплуатации - не удивительно. Но это надо иметь ввиду, запасной шнур не помешает.
    В общем, топка нравится, горит красиво, греет хорошо, стоит недорого. Ложка дегтя еще - Экокамин ни хрена не реагирует на письма, только на звонки, и то лениво. Это им минус
