Ошибка "Er 05" газовый котёл Kiturami. Помогите если кто знает
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bur542, 13.11.14.
  1. Bur542
    Bur542
    Bur542
    Здравствуйте !
    Вчера пытались подключить газовый двухконтурный котёл Kiturami World Plus 30 к нашему тёплому полу.
    Сразу после включения на мониторе дистанционного управления высветилась ошибка "Er 05".
    Голову уже сломали, что это может быть. Котёл новый, ни разу до этого не запускали.
    Вода в системе залита, давление в норме - 1.9
    Насос отдельно с пульта управления запускается, вода циркулирует.
    Если кто знает, помогите пожалуйста, что это может быть ?
    Неужели новый котёл неисправен ?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Bur542, а что, в инструкции нет описания ошибок? Перегрев, насколько вижу.
  3. Bur542
    Bur542
    Bur542
    По инструкции указывает, что это датчик перегрева или неисправно плато управления.
    По этой ошибке в инете инфы - ноль.
    Но оборудование новое...
    Может быть можно как т временно обойти датчик этот ?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проще проверить его тестером. В нормальном состоянии, должен быть замкнут. Гляньте, может там есть волшебная кнопочка между контактами.
  5. Bur542
    Bur542
    Bur542
    Попробуем, спасибо !
  6. Bur542
    Bur542
    Bur542
    Нашли датчик перегрева по схеме, от него отходит три провода. Прозвонкой провода не звонятся между собой и на корпус.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже на НТС датчик температуры. Сопротивление замерьте.
  8. alpa
    alpa
    alpa
    Вот датчик перегрева. Его сопротивление мерить?
    В разъеме три контакта. Между центральным контактом и крайними около 5кОМ, между крайними около 10 кОМ.
    Если есть необходимость обойти этот датчик какие контакты надо закоротить в ответном разьеме ?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не надо ничего коротить. Вызовите спецов по Китурами из Теплокома.
  10. alpa
    alpa
    alpa
    Проблема Решена.
    В данном котле установлен сейсмический датчик. Его неисправность выдавала ошибку 05.
  11. Kazakhstan
    Kazakhstan
    Kazakhstan
    1. Датчик перегрева открыт, либо из-за землетрясения сработал сейсмический датчик (опция).
    2. [​IMG]
      Р1- Трубопровод газа низкого давления
      В1-
      Водопровод хозяйственно-питьевой
      Т1-
      Трубопровод для отопления подающий
      Т2-
      Трубопровод для отопления обратный
      ТЗ-
      Трубопровод для горячего водоснабжения
      1. Котел серии World Plus, настенный.
      2. Коллектор на подающем трубопроводе Т1 системы отопления с группой безопасности:
        1. Клапан предохранительный
        2. Клапан воздушный автоматический
        3. Отверстие для манометра
      3. Подключение контуров системы отопления к трубопроводу Т1:
        А - контур системы отопления с теплыми полами;
        В - контур системы отопления с радиаторами;
        С - контур подогрева бойлера для горячего водоснабжения и т. д.
      4. Коллектор на обратном трубопроводе Т2 системы отопления.
      5. Фильтр сетчатый (грязевик).
      6. Бак расширительный мембранный.
      7. Коллектор на трубопроводе ТЗ системы горячего водоснабжения с группой безопасности
        3. Компенсатор или расширительный бак
      8. Система горячего водоснабжения.
      9. Трубопровод холодной воды:
        1. Кран
        2. Редуктор холодной воды
        3. Отверстие для манометра.
      10. Трубопровод подачи газа в котел:
        1. Кран газовый
        2. Фильтр газовый
