Покритикуйте однофазную схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем дима1, 13.11.14.
  1. дима1
    дима1
    дима1
    Доброго времени суток друзья, помогите со схемой основного щита на первом этаже, дом кирпич, перекрытия ж\б плиты
  2. дима1
    дима1
    дима1
    И тишина:) вот схема в цвете моя схема1.jpg
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Тут непонятно, какие у вас мощности и площади дома. Я бы сделал световых групп поменьше, гараж отдельно и одна группа в доме. Котел газовый на узо к свету, чтобы не выбило от стиралки, гаража, посудомойки. Лишние узо 10мА.
  4. дима1
    дима1
    дима1
    в смысле поменьше? объединить потребителей?
    то есть объединить посудомойку и стиралку под одним узо 10 ма и оставить один автомат на 10А?
    площадь 120 кв. м 1-ый этаж 80 второй, по мощности 7квт
    в смысле вообще всех объединить под одним узо?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ладно, так уж и лишние?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не берите в голову. Да, на свет и двух групп достаточно.
    А по поводу УЗО: https://www.forumhouse.ru/useralbums/218878/view-image/srabotalo-uzo.jpg
    Котёл вынесите под индивидуальный дифавтомат, и будет Вам счастье!
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Я узо просто убрал-бы которые 10 мА. Слишком много узо в цепочке, а что именно 10мА вырубит, а не 30мА, гарантий особо и нет.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО много не бывает. УЗО бывает мало, и очень мало.
    Некрасивых женщин не бывает. Бывает мало водки УЗО...:aga:
  9. дима1
    дима1
    дима1
    именно дифавтомат? а как там быть с номиналом, если по узо понятно, автомат меньшим номиналом, то как быть с дифом?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    автомат и УЗО: С16 и А25/30
    дифавтомат: А-С16/30
    хотя дла поджига и 10А хватит. И типа В автомат.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Бывает что столько не выпьешь :aga:
    Если прогуляться по проводке до бани - то много интересного и однообразного увидишь - 32А - 32А -УЗО 100мА - 32А.
    Забег без труселей, однако ...
  12. дима1
    дима1
    дима1
    решил остановить свой выбор на дифе, после исправлений выглядит вот так, это правильно?
  13. дима1
    дима1
    дима1
    ну баня пристроена к дому, соседка не увидит:)], и какой выход? гену в баню:)]
  14. дима1
    дима1
    дима1
    Или повыкидывать все эти 32А, я только ЗА за оптимизацию
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    УЗО 40/100 в ЩУ перенести, АВ заменить на выключатели нагрузки ...
