РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Ранее была общая тема про септики танк, но её почему-то закрыли. Поэтому прошу прощения за создание новой темы. Подскажите, пожалуйста, проблема это или нет. Ситуация следующая - примерно в середине сентября поставил себе танк-3 Ставила бригада от официального диллера, т. е. по идее все технологии должны быть соблюдены. По итогу установки наполнили его водой на 1/3, т. к. в доме не живем и канализацией пока не пользуемся. Вода была до уровня пластикового фильтра в последнем отсеке. По-началу мне просто показалось, что воды стало меньше, а теперь это явно видно - вода почти вся ушла примерно за 3 месяца. На фото видно, что даже некоторые ребра на дне уже высохли. То есть воды там совсем минимум. Собственно вопрос - это нормально? могла она, ну скажем, выпариться (хотя на улице уже холода. В общем является ли это проблемой и стоит ли обращаться по гарантии?
Пластиковый септик должен быть плотным без протечек. Маловероятно. В любом случае, по этому вопросу надо связаться с продавцами/производителем.
Это брак производства, у меня после покупки Танка-2 тоже стала уходить вода, обратился в "УВАЖАЕМУЮ" контору производителя этих чудо септиков, неделю не мог добиться ответа в конце концов позвонил их "ИНЖЕНЕР" сказал какайте по больше и дырочка в септике заилится! Требуйте замену.
@Mmozzg112, повезло Вас с грунтом. Есть куда уходить воде из септика. А танкистам нужно запатентовать новый септик "Танк-дуршлаг" А если серьезно - требуйте замену. @ilya811, Вас тоже это касается. На каждого манагера есть Закон о защите прав потребителей.
@Павел 1954, Как-то не очень хочется что бы у меня там всё опять раскапывали. А, например, заклеить они его могут? Где-то читал, что дырки залепляют экструдером...
Ну ладно, утрировать тоже не стоит. Я не специалист, вот и интересуюсь, советую. Это же пластик, в чем сложность нормально загерметизировать дырку?
Возвращаясь к теме В субботу должны приехать инженеры из конторы установщика посмотреть в чем проблема. Еще раз хочу уточнить, если выяснится, что пробоина - почему нужно требовать именно замену? Чем это обосновать? Ведь скорее всего будут предлагать заделать... И появилась еще одна проблема - когда пошли талые воды, стало еще интереснее, когда открыл крышку, увидел что уровень воды поднялся выше трубы аж до горловины. Посмотреть вложение 2946099 Вот это поворот, подумал я. Септик у меня установлен по этой схеме. Только инфильтратора два. Посмотреть вложение 2946106 Инфильтраторы я пометил на фото. Посмотреть вложение 2946109 И как раз в этом месте земля видимо дала усадку и образовалась яма, куда стекла талая вода и образовала приличный прудик Посмотреть вложение 2946122 Воду из прудика почти всю откачал, но видимо еще воды много, т. к. когда был последний раз, откачивал лишнюю воду из септика, когда дошло до трубы, от туда подтекало обратно. Это из-за проседания, или это какой-то дефект монтажа? Т. е. если я зарою яму и в последствии решу проблему с отведением дождевой/талой воды, проблема решится, или это какой-то более серьезный дефект? Например осенью, когда поставили септик, земля еще не осела, а дождей было много, такой ситуации не наблюдалось.
