Первое строение
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем chavrikov, 13.11.14.
  1. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Первое строение
    Доброго времени суток всем!
    Приобрел участок в СНТ, планов конечно громадье в конечном этоге будет дом 6х6 или 6х8 но это еще далеко.
    Но начинать с чего то надо.
    хочется что-то временное соответственно не дорогое.
    Может кто посоветует с планировкой строения для 1-3 х дневных ночевок, кол-во человек 4, в огородный период.
    Заранее всем благодарен
  2. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Купите бытовку -куда уж проще)
  3. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Смотрел предложения в регионе меньше 70 т. р смотреть не на что, почитал форум почти все потом их доукомплектоввывают, а потом хочу еще немного шишек набить, так как дом буду однозначно строить сам, вот и хочу потренироваться.
  4. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    ну если есть время - почему бы и нет. Только долго это - особенно если только по выходным.
    Я бы строил 3х6 с лофт этажом. Меньше не уютно 4-м будет - не нары ж как в камере ставить:)]
  5. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Лофт этаж это антресоль?
  6. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    ну да. Посмотрите ресурс американский - тини хаус. Там много таких домиков. Да и в этом разделе тоже есть парочка топиков с подробным фотоотчетом
  7. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
  8. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
  9. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Вы в скетчапе рисуйте. Удобный софт.
    Только сразу прикиньте вместе с женой что где разместите из мебели)
  10. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Доброго времени суток.
    долго думали рисовали (на бумаги) в итого договорился об аренде бытовки на халяву.
    по этому решили строить вот это.
    Вопрос к корифеям можно ли этот проект слегка удешевить к примеру используя доску меньшего размера; на стенах 100х50, перекрытия 150х50.
    Еще раз повторяюсь домик дачный (садовый)
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Можно даже 100х40 и 150х40.
  12. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Добрый день!
    • Господа посмотрите пожалуйста опытным взглядом какой проект правильнее, очень прошу т. к строить буду сам опыта нет так хоть на бумаге будет поменьше ошибок.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Минимальный размер для стоек по СП из более менее стандартного пиломатериала - 40х70 но там ограничения по высоте стойки, если правильно помню, 230 см и шаг стоек 400 мм максимум. Если стойки 40х90 то шаг можно делать 600 и высоту 300, потолочные балки 40х150 на 2,86 м пролета при шаге 300 мм. 50х150 могут на 3 м пройти, но надо считать, так саазать не могу.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Шаг потолочных балок дан длч снеговой нагрузки 2,5 кПа, ориентировочно 250 кг на кв. метр.
  15. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Компоновка какая-то неудачная. Гостиная огромная, а в спальне не повернуться.
    Имхо лучше уж так
