Котел Прагматик от "Термофора"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sera59, 13.11.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Посмотрите Таймень.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дык я и так практически всю зиму кочегар- почему бы и нет:)
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    То просто кочегар, а Ташкентами кочегар-кочегар!:aga:
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Тут дело не в мощности, а в эффективности. Ищите те котлы, у которых теплообменники более развиты, а объем топки при этом достаточно велик.
  5. Juraz43
    Juraz43
    Juraz43
    @Simakoff, КАкой из бюджетных котлов посоветуете в таком случае?
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  8. Ники9999
    Ники9999
    Ники9999
    Напишу о котле Термофор гидравлик Инженер.
    Первый сезон отработал на 5+. Второй сезон, год 2017, проработал лишь до декабря и ...ooops ... потек водяной контур по шву. Пробраться к дефекту сварщику не удалось, хотя он честно пытался(
    Покупать однозначно НЕ рекомендую.
  9. Karbofos86
    Karbofos86
    Karbofos86
    Дорого времени суток!
    Стоит у меня Прагматик-20. Зима 2017-18 прошла, в плане отопления, тихо и, в целом, по плану.
    Дом из бруса 150*150, с утеплённым фасадом 100мм минваты. Примерно 78 м²
    По дому развешаны 10 алюминиевых радиаторов с количеством секций от 4 до 10. Термоголовки стоят только на втором этаже.
    Система смонтирована "ленинградка" открытая самотёчная, но в систему встроен циркуляционный насос, а на байпасе стоит лепестковый клапан, позволяющий системе переходить на самотёчный режим в случае внезапной смерти насоса или отключения электричества (а это у нас случается нередко).
    Штатный 6 кВт ТЭН оказался большим "гуано" и вышел из строя примерно за полгода и был заменён на аналогичный другого производителя (кажется Zota).
    Управление ТЭНами производится термоконтроллером RT-12-36 с недельным программированием.
    Дополнительно к системе подсоединен недо-Теплоаккумулятор (водонагреватель на 80л), отключаемый.
    Электричество потребляется по сельскому трёхтарифу.
    Суммарный объём теплоносителя 80-160 л., в зависимости от потребностей.
    Эксплуатация:
    дровами в будни 1 топка по вечерам после работы и в выходные 2 топки в течение дня или по потребности.
    В остальное время температура поддерживается термоконтроллером+ТЭН:
    Ночью (по "ночному" тарифу на эл-во) ТЭНы натапливают дом до комфортной температуры и +1 - 1,5 градуса. Утром дровами топить уже не надо. Спокойно собираешься на работу без беготни кочегаром.
    В пиковый тариф (с 7-10 часов) гистерезис термокотроллера позволяет системе включаться только в случае совсем уж сильного падения температуры в доме (у меня стоит 20 градусов).
    Днём (в полупик) система держит 21-22 градуса.
    В вечерний пик (с 17-21) система не включается по аналогии с утром, потом приезжаю я, и топлю дровами или РУФами.
    По затратам предыдущего отопительного сезона за эл-во в месяц выходило 2,5 тыс. Из этих денег надо вычесть эл-во на бытовые нужды (на примере лета это 1100-1200 руб). Плюс стоимость твёрдого топлива, у меня это примерно 500-600 руб. в месяц на РУФы.
    Котёл изначально брался с запасом по мощности в соответствии с планами пристройки дома и увеличения площади до 120 м2. Есть задумка встроить в систему полноценный теплоаккумулятор.
    Из эксплуатационных заметок:
    Через шибер иногда завывает ветер. Растапливать котёл "на холодную" надо приноровиться (хотя тут надо допустить влияние кривых рук хозяина), на начальном этапе иногда поддымливает если рано закрыть топочную дверцу. Если чрезмерно придушивать горение шибером, то появляется нагар, который начинает источать неприятный запах. Очищать этот нагар непросто и лучше это делать на горячую, тогда он как смола отделяется. Если этого не допускать, то из трудозатрат это:
    2 раза в неделю опустошить зольник.
    1 раз в две недели шпателем или обычной кочергой поскоблить стенки. Чистить очень удобно.
    Пока тьфу-тьфу ничего не отвалилось, не разошлось. Жёлтый цвет мне не нравился и я перекрасил котёл в терракот, покрыв всё лаком (всё CERTA)
    Есть вариант подключения к магистральному газу, но окупится ли это на моём веку с такими тратами?
  10. Tankist1982
    Tankist1982
    Tankist1982
    @Karbofos86, добрый день!
    Сейчас тоже стоим перед выбором бюджетного варианта тт котла на дом в 130кв)
    Мне понравились характеристики этого котла в обзорах, простой уход за ним, система предупреждения от закипания и большая камера.
    Хотя монтажники рекомендуют ставить Купер Про 22 как самый покупаемый агрегат.
    Почему именно этот котел вы выбрали?
    Сколько часов максимум вам удавалось продержать тепло от одной загрузки дров?
    Спасибо)
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Часа 3-4
