1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Двухэтажный, поротерм, 10х9, жажду критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Belton, 13.11.14.
  1. Belton
    Belton
    Belton
    Уважаемые Форумчане, в следующем году строиться, хочется классную дачу, на которой можно собираться в любой сезон, иногда задерживаться на выходные или больше, уйдя на пенсию - там жить. В семье двое разнополых деток, 1 и 4 лет. Участок в 70 км от Екатеринбурга, 20 соток.
    Строить хочу из поротерма 51, с штукатуркой с обеих сторон. Без утепления.
    Фундамент ленточный, полы по грунту. Грунты и их воды позволяют. Тепло на первом по полу - электро, на втором радиаторы. Газа нет. В гостиной-кухне планируется двухэтажная печь – голанка (на всякий случай :)
    Посмотрите, пожалуйста, на планировку, на проблемы ее реализации... Мне нравиться, что стояки и вентиляция собраны рядом. Смущает, что 5 стена разорвана. Хотел бы услышать Ваше мнение.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Тамбура нет. Холодно будет в Сибири-то.
    Я думаю лестницу в углу нужно лепить в домах меньше размером чем 8х8. Если больше, то лучше в центре. Примерно как тут
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Проект для дачи сгодится. Сан/узлы скроены неудобно до скрипа.
    Разорванная стена не проблема.
    А вот общая идея озадачила. Особенно решение по отоплению.
    Электро это и дорого и в наших палестинах не надежно. Ледяной дождь в Москве все это доказал.
    И решение в стены 51см кирпича - это во-первых очень внимательно к фундаментам, а во вторых при грунтовых полах впечатление о не целесообразном подходе к выбору стен.
  4. Belton
    Belton
    Belton
    Спасибо за комментарий. Я тоже очень долго был убежден, что тамбур нужен, но был в доме без тамбура (тоже в Сибири :), двойная дверь как выяснилось решает данную проблему, а бояться открыть две двери сразу и кучковаться в холодном тамбуре :( ... конечно наверное он не помешает, но не принципиально.
    А насчет лестницы интересно... чем угловая так уж хуже? по указанному проекту лестница шириной менее 90 см (по грубой оценке), может 90 см... По-моему это на грани комфорта.
    За счет того, что лестница в центре - спален меньше, а периметр дома больше (хоть и есть разные постирачные и котельные, площадь понятно - больше, я оцениваю как минус. они мне ненужны,
    можно конечно гостям постелить в постирачной... я дума там чистенько... :)
    Чем угловая хуже? может еще что нибудь?
  5. Belton
    Belton
    Belton
    Monterey, спасибо, но можно поподробней. Почему с. у неудобные, насчет стен и фундамента, почему они с полами по грунту не сочетаются...
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Belton, угловая ставится от невозможности поставить лестницу в центр. Ширина лестницы 2 метра, следовательно (8-2)/2=3 м более менее нормальная ширина для помещений по бокам. Меньше уже мало. А в центр ставим потому, что распределение по помещениям идет от лестницы и холла. Если ставишь с краю в углу - получаешь коридор. Как у вас.
    Что же до постелить в постирочной, то у меня есть гостевая. А у вас при вашей планировке придется постирать в гостевой.
  7. Belton
    Belton
    Belton
    смешно. я не жил в отдельном доме и безусловно могу ошибаться, поэтому я здесь. но в квартире у меня нет постирочной и как то справляюсь, в чем тут дело? опасность оставлять стиральную машину в загородном доме? какая причина в необходимости строительства постирочной?
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Belton, в том то и проблема, что вы всю жизнь жили и ставили стиралку там же где и мылись. У вас сколько в доме комнат? У вас столько комнат в квартире хоть раз было? Нет. Так зачем делать? Ваша логика против вас. Можно конечно и в душевой поставить. Это будет точно так же как и постелить в постирочной, как в квартирах людям стелят на балконах и кухнях когда много народу приезжает.
  9. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    А зачем вообще нужна постирочная? Нельзя стиральную и сушильную машинки в ванной разместить? Места они занимают 60Х60 см по полу, ставятся одна над другой. У автора темы 4 спальни на дом, можно одну сделать гостевой.
  10. Belton
    Belton
    Belton
    Гостевую я и правда не заметил. Приношу извинения.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Коридоры длиннее и больше площади получается проходной, бестолковой.
    У вас подъем на лестницу должен начинаться рядом с санузлом, иначе придется с этажа на этаж ходить через "грязный" участок на входе. Соответственно на втором этаже выход с лестницы у стены. Коридор второго этажа получается почти в 2 раза больше необходимого.
  12. Belton
    Belton
    Belton
    Да, на втором этаже я теряю порядка 2-3 кв м на так называемый коридор. Сейчас он 7 метров, на открывание всех дверей и чтоб разойтись всем, не толкаясь у лестницы хватило бы 4-5 м. Но эти два-три метра позволяют мне сделать удобные 2 комнаты, по 12 м., а не по 10, как если бы лестница была по центру. Это сознательная потеря 2-3 кв. м. На первом этаже эти метры выполнят роль прихожей. По другому ну никак не получалось, и чтоб под лестницей пространство для одежды использовать, и чтоб лестница была шире 90 см, и комнаты боле-менее полноценные (не 10 метров). Думал об этом, всяко крутил. Сделаю там выкидной лаз на чердак, на этих лишних 2-3 метрах.
  13. Belton
    Belton
    Belton
    Мне очень интересно насчет обозначенного несочетания стен из поротерма и пола по грунту. может кто нибудь прокомментировать?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это каким образом, отняв у спален 2-3 кв. м, вы делаете их больше? Даже если вы отнимаете эти метры у санузла, то откуда появляется разница в общей площади спален?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    По санузлу - тесные зигзуги проходов, и кабина у двери тяжело смотрится.
    По стены/фундамент там если посчитать - станет понятно. Если делать совсем низкий цоколь под "на грунт"(чтоб дешево) дверь в снегу. Если повыше - дешевле плиту. А главноенепонятно зачем такие дорогие стены при попытке на полах экономить.
