РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коллеги, приветствую! Собираюсь строить небольшой, но двухэтажный дом. В процессе переговоров с несколькими потенциальными исполнителями (известные компании) выяснил, что длинна используемых панелей разная. Одни пользуют 2,8 м. Другие говорят до 3,5 м. Первые при необходимости уведичения высоты потолка наращивают в процессе сборки, другие говорят что панель наращивается на заводе. Потолок первого этажа хочу 3 м в чистоте получить и голову сломал- не опасно ли что бы несущие стены были нарощены. Существуют ли изначально длинные цельные панели? Если нет, то какой из двух перечисленных способов наращивания предпочтительнее? Или при выборе сип как материала стен - забыть о высоких потолках? Заранее благодарю за советы.
@landshark, нарастить панели можно, я бы рекомендовал панель 2,5 + вставка 0,5. Как вариант (плохой) можно сделать снизу и сверху по брусу 150х150 мм и обшить полоской осб. наращивать 2,8 вставкой 0.2 - не феншуй. если есть панели 3 метра и больше, то обязательно нужно смотреть чтобы ОСБ и ППС были цельными, а не резанными и склееными в панель. ну и качество компонентов панели... я просто не знаю про панели больше 2,8 в наших краях... а за бугром - до 6 метров пжалста!
