Перекрытие под балконом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Orionray, 13.11.14.
  1. Orionray
    Orionray
    Orionray
    Бар
    Пристройка к многоэтажному дому. Пристройка из газоблока. Ширина 4м., длинна 2,65. Есть проблема с перекрытием пристройки, так как пристройка расположена под соседским балконом. Угол уклона мал, по этому отказался от балок, используя кроквы 15х7. Есть несколько вариантов крепежа. Но какой лучше не знаю. На рисунках показал что хотел. Может проще просто балку 100х150 к стене привинтить и на нее уложить кроквы. Выдержит ли одна балка нагрузку, как правильно ее закрепить, С углом ската вообще проблема, очень волнуюсь. Хотя эту зиму перезимовал нормально, (просто уложил кроквы набок без всякого крепежа и накрыл клеенкой). Подскажите что можно сделать в этой ситуации. 1.jpg 2.jpg P1060653.JPG P1060656.JPG
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Orionray,
    Всё правильно придумали - только узел крепления я бы пересмотрел, уголок сделать пониже на него мауэрлат с помощью болтов прикрепить а на него уже сверху стропильные балки крепить с запилом, стальной лентой на шурупах. Потому что еслитак её просверлить перпендекулярно есть возможность того что она лопнет.
  3. Orionray
    Orionray
    Orionray
    Бар
    если на эту конструкцию ставить дополнительно балку то не проще будет уже саму балку крепить к бетонной перегородке анкерами и на нее ложить кроквы? Какой длинны лучше анкера взять?
  4. Orionray
    Orionray
    Orionray
    Бар
    И как правильно закрепить балку?
  5. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Orionray, Балку прямо к бетону крепить не стоит по той же самой причине он может лопнуть вдоль (например от сырости набухнет), по этому сначало крепится метал потом уже на него дерево, деревянная конструкция работает как единное целое переносит нагрузку на уголок а он уже собственно на бетон через анкера - какой длинны и диаметра брать анкера так с фонаря сказать сложно, поинтересуйтесь у производителя химичиских анкеров они знают сколько какой держит
  6. Orionray
    Orionray
    Orionray
    Бар
    А использовать крепление для кроквы http://krepezh.com.ua/podves-opora-brusa-otkryitaya.html такого типа? без использования балки. А дополнительно только дать балку по середине как на рисунке?
  7. Orionray
    Orionray
    Orionray
    Бар
    Если на уголок положить балку, то как тогда закрепить ее к уголку? Просто саморезами снизу?
  8. Orionray
    Orionray
    Orionray
    Бар
    И еще хотел спросить. Какой крепеж лучше использовать для соединения рауэрлата и крокв. Гвозди, уголки + гвозди, уголки + шурупы. Если шурупы, то какие лучше (черные желтые ...)?
