РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый всем день! Мы пока только выбираем материал для строительства дома для ПМЖ. Были на выставке на ВДНХ. Там заинтересовались технологией строительства, где узкий клееный брус, 90мм, сочетают с каркасником. Разрез стены получается такой (начиная изнутри): КБ 95мм+утеплитель 50мм+деревянная скользящая обрешетка 50мм+деревянная обрешетка 50мм +утеплитель 50мм+ветрозащитная мембрана+ направляющие вентфасада+ деревянный планкен (списано с рекламного листка). Называлось это у них технологией i-log. Хотела здесь, на форуме почитать про неё, но ничего нашла...поискала в интернете, но тоже что то не особо информации. Нашла, правда, финскую технологию, gropp-log, но тоже не очень много информации. И, самое главное, что нет фирм, которые предлагают строительство таких домов. Если здесь есть обсуждение такого строительства, то ткинете меня носом, плииииз...заранее благодарю. И прошу снисходительно отнестись к вопросам новичка.
@ewsd66, Чем то похоже на двойной шпунт - Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?, только внутри шпунт потолще. С другой стороны похоже на просто каркасник. Я себе думал подобный строить, только не 95мм внутри, а 50: Гибрид: полубрус + каркас Полагаю все не то? Тогда может еще кто что припомнит... Ждем специалистов.
