1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Стропильная система для дома из газобетона
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Orion1980, 12.11.14.
  1. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Приветствую всех, помогите определиться с конструкцией крыши.
    Дом из газобетона 400*200*600 9м*7м, на фронтоне планирую ставить блок на ребро, т. е. толщина фронтона составит 200 мм, чердак холодный, материал стропил - доска 50*200 шаг - 60 см, прогоны и мауэрлат - 150*200, высота конька - около 2м (еще не определился), покрытие - гибкая черепица.
    Особенность конструкции - скаты крыши по коротким сторонам дома, несущая стена - параллельно длинным сторонам, т. е. перпендикулярно коньку, таким образом поставить подпорку под коньковый прогон можно только по середине.
    Жизнеспособна ли такая конструкция, не прогнется ли, и не разопрет ли стены?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаю с запасом, под конёк и прогоны можно подкосы от стены поставить - \I/ .
  3. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    спасибо!
    под прогонами, в местах опирания на фронтоны надо делать бетонную перемычку? шириной она получится 10см, допустим высотой - 15 см, какой длинной ее делать, что бы распределить нагрузку правильно, еще вопрос, в одном фронтоне планируется ветровое окно круглой формы, не опасно ли?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А почему ширина 10см?
  5. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    из 200мм блока сделаю U блок со стенками 50мм.
  6. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    В общем, решил в итоге ставить такую крышу:
    добавил к первоначальному варианту лежень по несущей стене и пару раскосов для прогонов.
    Всем спасибо!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Orion1980, От центральной капитальной стены добавьте ещё раскосы на коньковый брус и на прогоны.
    Прогоны не раскосами по вертикали подпирать, а вертикальной стойкой.
  8. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    А зачем прогоны? какой прогой рисовали крышу?
  9. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    так?
    думал под углом 90 градусов к скату сделать, жестче должно быть.
    рисую скетчапом, прогоны планирую, потому что длинна ската около больше 5 метров, а наклон около 20 градусов, боюсь прогнуться стропила без дополнительной поддержки.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да, так.
  11. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    серьезная конструкция получается:)
  12. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Вечер добрый, вот я и добрался до стропильной системы, по ходу планирования стропильной системы возникли определенные сомнения. Крыша планируется из гибкой черепицы, стропила из сухой доски 50*200 через 60 см. Конек 150*200 длинной 7м, опирается на фронтоны и промежуточные подпорки, промежуточные прогоны тоже 150*200 (можно ли сделать их 100*200? Помогите пожалуйста советом, как продолжать строительство далее.
    1. получилось что центральная подпорка конька опирается на армпояс в U-блоке шириной 15 см, высотой 20 см, U-блоки лежат на простенке толшиной 25 см шириной 60 см, он в свою очередь стоит на армпоясе 25см*20см, под армпоясом проем шириной 1,8 м. над проемом перемычка в U-блоках 15см*20см. В общем получается что конек опирается на армпояс первого этажа, совмещенный с перемычкой. Это немного пугает. средняя стена.jpg
    2. изначально планировал безраспорную систему с дополнительными прогонами, как правильно опирать на них стропила, делать врезку на стропилине и зажимать на прогоне уголками, что бы предотвратить кручение. Уголки крепить гвоздями только к прогону. Правильно ли думаю? перекрытие7.jpg 3. На какой высоте устанавливать прогоны, что бы предотвратить прогиб крыши?
    4. Знаю что на форуме миллион тем с вопросом, как крепить стропила к мауэрлату, правильно ли я понимаю этот узел? стропилина обрезается параллельно мауэрлату, фиксируется от кручения уголками, прибитыми к мауэрлату, а также притягивается оцинкованной лентой также к мауэрлату. Лента, по идее, должна не дать крыше улететь, в тоже время такой способ крепления не создает распора на стены. В коньке на стропилах делаются зарубки под коньковый прогон и фиксируются внахлест между собой 12-й шпилькой.
    Ну и последнее, знакомые кровельщики мою систему раскритиковали, сказали упереть стропила в мауэрлат, зафиксировать проволокой, конька и промежуточных прогонов не надо, между стропилами сделать затяжки. Правда в этом случае затяжки получатся на высоте метра, что делает эксплуатацию чердака очень не удобной.
  13. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Посоветуйте что нибудь правильное пожалуйста. Посчитал по нагрузкам стропила с затяжками - слабоваты на прогиб получаются, так что остается следовать первоначальному варианту, главный вопрос - опирание центральной подпорки конька на стену.
  14. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Эх, видно все специалиста сейчас заняты
  15. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Тут уже непонятно в какой области специалист нужен. Крышник или проектировщик или бетонщик.
    Моё мнение, положить под "центральная подпорка конька" и две крайние подпорки, брус такой же как и конёк.
