Чугунный центробежный насос ржавеет, что делать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sukhoi, 12.11.14.
  1. Sukhoi
    Sukhoi
    Sukhoi
    Если в течении дня-двух насос не использовать, из него идет ржавая вода, что для меня 20141030_173225.jpg критично.
    Насос не из дешевых, выкидывать жалко, а заменить на нержавейку еще дороже.
    Слышал что чугун можно прокалить и чернить в масле, например веретенном, и после этой процедуры вроде не окисляется. Кто что думает?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Анализ на железо есть? Двухвалентное (растворенное). Может оно причина, а не корпус насоса?
  3. Sukhoi
    Sukhoi
    Sukhoi
    Анализ делал, вода чистая, ржавеет чугунина.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Замените насос на модель с корпусом из нержавейки. Необходимо это сразу было принять во внимание при периодическом использовании насоса.
  5. Sukhoi
    Sukhoi
    Sukhoi
    Самое простое решение, цена этому решению больше 1.000 евро :)
    Старый насос полюбому на выброс, можно и поэкспериментировать.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Гуглим "преобразователь ржавчины".;)
    Или спрашиваем в ближайшем автомагазине...
  7. Sukhoi
    Sukhoi
    Sukhoi
    Думал об этом :)
    Уж больно насос мощный - 1.200 l/min, не выдержит преобразованный слой долго, слетит, что-нибудь посерьезней надо придумать.
  8. Sukhoi
    Sukhoi
    Sukhoi
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не забудьте потом отчитаться по результатам. Ваш опыт очень пригодится форумчанам.
  10. Sukhoi
    Sukhoi
    Sukhoi
    Привет други! :)
    Переубедил меня знакомый технолог-металлист, говорит не даст чернение продолжительную антикоррозийную защиту. Может быть и так, в самом деле, это же не воронение.
    Решил пойти по другому пути. Посоветовали качественный состав для холодного цинкования в аэрозоли, называется "Спрей Цинк" фирмы Welcon. Предварительно купил пару баллонов, впрочем достаточно было и одного.
    Вчера насос под моим чутким руководством разобрали и отпескоструили:
    Потом не теряя времени обезжирели 646 растворителем и нанесли три слоя цинка на внутреннюю поверхность с интервалом 20 минут. Внешнюю поверхность насоса покрыли в один слой, думаю достаточно. Выдержали ночь до полного отвердения, фсё строго по инструкции.
    Сегодня утром насос собрали и включили.
    Несколько секунд шла цинковая пыль с верхнего слоя, но совсем не много. Теперь буду ждать, если не приведи появится ржавчина, пойду по более радикальному пути. На фирме, где покупал цинк, есть материал для восстановления корабельных винтов, так называемый двухкомпонентный "жидкий металл", какая-то сверхпрочная металлокерамика ценой 5.000 рэ за 0.5 кг готового состава, и если цинк вдруг не выдержит, попробую эту технологию.
  11. Sukhoi
    Sukhoi
    Sukhoi
