1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркас в Африке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dakar2014, 12.11.14.
  1. Dakar2014
    Dakar2014
    Dakar2014
    Каркас в Африке
    Доброго времени суток всем участникам форума.
    Не так давно заинтересовался технологией строительства каркасных домов и углубился в чтение соответствующей ветки форума. Однако всё прочитать невозможно и по этому решил задать свои вопросы в отдельной теме.
    В настоящий момент проживаю в одной из стран Западной Африки и обратил внимание на практически полное отсутствие какой либо технологии строительства малоэтажных домов кроме как блочного с использованием железобетонного каркаса. Конечно это в первую очередь связано с дороговизной дерева, т. к. дерево используемое в строительстве поблизости не произрастает.
    Однако что-то мне подсказывает, что современные технологии строительства могут составить конкуренцию традиционным в первую очередь по цене и срокам строительства.
    Хотелось бы с помощью экспертов форума оценить целесообразность такого строительства и помочь в подборе материалов, т. к. климатические условия не самые простые: годовая температура находится в интервале от 25 до 35, зимой не опускается ниже 15 градусов. Отопление в домах разумеется не предусмотрено. Однако поскольку вокруг города находится океан, влажность очень высокая, а в сезон дождей влажность находится на пиковом уровне, т. к. дожди непрерывно идут неделями. Отсюда возникает куча вопросов по наполнению стен и пароизоляции.
    В общем буду рад любым вашим советам и консультациям на эту тему!
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сформулируйте ваши вопросы :)
    По пароизоляции - для обозначенных температурно-влажностных условия ее применение нежелательно, Хотя, если изнутри будет отводится влага например кондиционером и постоянно, то уже есть некоторый резон наружной пароизоляции. Внутренняя ни к чему. ИМХО.
    При этом, подозреваю, что на тему высокой влажности вы можете ошибаться. Есть более подробные климатические данные?
  3. Dakar2014
    Dakar2014
    Dakar2014
    В первую очередь интересует, как влажность и солнце повлияют на ресурс конструкции. Во вторую - какие материалы использовать, что-бы снизить эффект "термоса" и сделать проживание максимально комфортным.
    Надеюсь этого будет достаточно:
    4d7ccddab767eb1d5700505b_temp.png 4d7ccddab767eb1d5700505b_humidity.png 4d7ccddab767eb1d5700505b_wind.png влажность.png climate-graph.png осадки.png
    Кондиционер используется в среднем около 6 месяцев в году. Но некоторые люди его не используют в принципе.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Во-первых у вас сухо :) А это прекрасно.
    При таком климате считаю утепленный каркасник самым неудачным решением. Тут не утепляться надо, а максимально инертные и массивные стены делать, при том паропроницаемые. Стены из чего угодно. Есть бетон - отлично, есть кирпич - замечательно. Песок, булыжник... Для повышения тепловойц инерции имеет смысл применять наружное утепление по массивной стене. Но что у вас там есть - даже представления не имею...
    PS Все ИМХО.
  5. Dakar2014
    Dakar2014
    Dakar2014
    Здесь и строят только из бетонных блоков, вот и хочется какой-либо альтернативы. Меня в принципе интересует вопрос целесообразности строительства здесь деревянных домов. Но любой брус сюда не повезешь - в итоге это выйдет дороже чем их бетонные блоки.
    Единственное - начали продвигать оборудование по изготовлению прессованного кирпича...
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А ГКЛ или аналоги есть? Сталь? Алюминий?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему же каркас в жарких районах плох- он так же хорошо защищает от жары как и от холода, и теплоёмкость внутреннего контура может быть полезна при ночном запасе прохлады, а так нагретый кирпич гораздо труднее охладить чем термос- тут надо искать почти халявный кондишн...про грунтовый теплообменник не думали?
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Всё уже веками отточено. Строят из глины, тяжелого самана. Желательно купольного типа для естественной вентиляции и охлаждения. Надо быть конченным идиотом чтобы строить там каркасник "в качестве альтернативы" :)
    https://mypleer.com/?p=18842
    Глиняные дома мусгу (Камерун, Западная Африка)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Потому что там не жарко и не холодно. почти термостат на улице если всего 6 град перепад среднемесячной температуры за год. При том довольно сухо, т. е. нет условий для влагонакопления и гниения, если конечно их не создать искуственно, например пароизоляцией.
  10. Dakar2014
    Dakar2014
    Dakar2014
    Надо быть конченым идиотом чтобы думать, что в Африке до сих пор повсеместно строят дома из грязи или глины)
    Я сейчас не говорю про глубокие деревни в джунглях, вот для примера фото моего города
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Это Дакар?
    Кровля-черепица?
  12. Dakar2014
    Dakar2014
    Dakar2014
    Интересная вещь, но видимо нюансов много. А где про это предметно можно почитать?
  13. Dakar2014
    Dakar2014
    Dakar2014
    Да. С черепичной кровлей в основном французские дома колониального периода. Сейчас массовая застройка это дома с солярием наверху или с плоской кровлей. И то и другое выполняется с небольшим уклоном.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ньюанс один - можно ли копать грунт или у вас скала.
    А так раздел Автономный дом, там вроде и моя фотка была.
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если я не ошибаюсь, в Америке в жарком и влажном климате строят каркас из досок 2х4, внутри ничем не заполняют, а снаружи зашивают листами из жесткого пенопласта (rigid foam board sheathing).
    Причем в Америке есть специальные листы, толщиной в 1 дюйм, которыми обшивают каркас снаружи вместо ОСБ или фанеры. Только в углах ставят лист фанеры 1/2 дюйма и лист пенопласта 1/2 дюйма.
    Причем если применить металлокаркас - тогда дерева в конструкции почти не останется.
