Как лучше залезть на бетонный столб освещения
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем AlsHome, 12.11.14.
  1. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Имеется простой (и возможно немного глупый вопрос), но нужен правильный совет.
    Такая ситуация - на дачном участке стоит транзитный бетонный столб, по которому электрокабель с уличного столба идет далее к дому. Надавно у соседей по участку (мать их...) упала береза ко мне на участок и при падении "сдернула" электрокабель с креплений на верхушке столба на моем участке.
    Кабель не оголенный, а защищенный пвх-изоляцией, поэтому проблем с функционированием и безопасностью нет. Сейчас кабель провисает на моем участке на уровне пару метров от земли. Нужно его заново закрепить на верхушку столба. Вопрос - как можно залезть на столб бытовыми способами.
    Местная аварийная бригада мне предложила только автовышку, но она не проедет на участок к столбу. Остается что-то городить только самому :(
    Столб, наверно стандартный, бетонный четырехгранный, высота наверно метров 8. Лестницы, которые имеются у меня в наличии, все порядка 5 метров - их не хватает.
    Вопрос - как на него залезть? Или дело стремное и лучше заморочиться и вызвать альпинистов? Но пока не в курсе, лазиют ли по бетону в "кошках" как по дереву...
    Вообщем что посоветуете?
    заранее спасибо!
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    В кошках легко можно! Можно лестницу у кого нибудь взять или купить новую.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Найдите местного электрика. У них специальные кошки (бетонолазы) как правило бывают. Или длинная лестница.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    странно, что автовышка не смогла проехать к столбу... а как же его доставили к месту установки? неужели на руках тащили?
    Вобще у электриков должны быть специальные лазы - для бетонных опор, в инете можно найти фото, как они выглядят
  5. stranger
    stranger
    stranger
    http://www.electro-mpo.ru/card20551.html
    лестница выйдет дороже раза в три.
    только нужно прикинуть как провод затянуть.
    не факт, что получится руками.
  6. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Всем большое спасибо за советы!
    Столб ставили еще на начальном этапе освоения участка, а сейчас его отделяет от въезда на участок построенный гараж и еще целый ряд "фрагментов ландшафтного дизайна"... автовышка теперь не проедет никак...
    Лестницу такого размера (при наличии других, которые полностью обслуживают крышу и другие потребности дома и участка) приобретать как-то нерационально.
    Склоняюсь к покупке комплекта лазов по бетону и пояса с цепью. В хозяйстве у меня такого инструмента еще нет :)
    Кабель у меня из 4-х отдельных изолированных жил (3 фазы) скрученных между собой. Закреплен на столбе он был двумя закручивающимися зажимами с оставлением небольшой петли кабеля между ними. Думаю, что закрепить заново без проблем.
    Только вот что-то уж больно я боюсь высоты:|: выше 5 метров не залезал пока... а уже на этой высоте у меня начинается "колотун"...а тут все 8м наверно будет...
    Если не пересилю себя, то может попробую найти местного электрика или альпиниста.
  7. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Самое рациональное решение, т. к. покупка всего хозяйства для разовой работы может вылиться...Если нет варианта взять теже лазы "в аренду" у того же электрика (или найти в прокате).
  8. Электрик80
    Электрик80
    Электрик80
    Чехов
  9. Next2
    Next2
    Next2
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А можно связать две лестницы последовательно, когти конечно удобнее, но надо учиться еще в них лазить
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ищите когти и монтажный пояс(!).
    Если найдёте где у электрика какого, то попросИте его и слазить. В лазании то ничего сложного нет, но если первый раз лезете - можете обделаться ещё на половине высоты:aga:.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну ещё можно съехать по столбу вниз - почти как птичка, которая летит и гадит.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну это если целью задаться:aga:
  14. СладкийПерец
    СладкийПерец
    СладкийПерец
    Коми.Большая Пысса.
    Нужы лазы или купите, или на прокат...можно электриков нанять...у них все есть...и для вас безопасно...
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С лестницы падать сподручней будет :)]. Если не найдете электрика, что вполне вероятно, то не майтесь дурью, если не хотите разбиться, купите когти для лазания по бетонным столбам и обязательно страховочный пояс. Залезть никаких проблем не будет, там ничего сложного нет, цепью или веревкой пояса сразу страхуетесь вокруг столба и вперед. Когда подниметесь на нужную высоту, страховку зацепить выше крепления основного кабеля, на такой длине страховки, что бы удобно было работать, потом можно смело работать двумя руками.
