Прошу помочь с утеплением кирпичного фасада пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vitaliyfh, 12.11.14.
  1. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Волгоград
    Проконсультируйте, пожалуйста, по следующим вопросам.
    Начать утеплять пенопластом дом из силикатного кирпича. Купил пенопласт ПСБ 25 1х1 м., грибки 10х160, клей kreisel 215, сверло по бетону 10х200.
    Появились несколько вопросов:
    1. Можно ли клеить пенопласт клеем в легкий мороз до -5. Вроде, по логике можно, так как пенопласт должен защищать слой клея от мороза. Если да, возможны ли какие-то последствия работы при такой температуре.;
    2. Не получается до конца вбить пластиковый гвоздь дюбеля, при том что сверло полностью уходит в пенопласт, сам дюбель входит хорошо. Может длиннее надо, так как нет возможности извлечь кирпичную и пенопластовую крошку во время сверления;
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дюбеля нормальные купить.
  3. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Волгоград
    Дюбеля, вроде, вроде нормальные, 10,7 за штуку в obi, черные в пакетах, есть еще другого производителя сегодня попробую вбить их. Или вы говорите о железных гвоздях, которые вместо пластиковых?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Церезита есть зимняя серия клеев. Перед применением мешок надо хранить в теплом помещении, в нем же замешивать теплой водой и только потом клеить.
    Логика есть, но как Вы будете наносить в мороз наружный клеевой состав? Есть конечно технология с оборачиванием дома пленкой и подогревом пушками, но это дорого.
    Скорее всего Вам придется оставить открытый пенопласт до весны. Если в доме эту зиму не будете жить, то лучше фасадные работы отложить до следующего года.
    Поищите Бийские, стоят также, но качество у них очень хорошее...
  5. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Волгоград
    Вы не совсем правильно меня поняли, под наклеиванием пенопласта я имел виду слой клея между стеной и пенопластом.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все правильно я понял, еще раз спрошу, что Вы собираетесь делать с фасадом ПОСЛЕ наклеивания пенопласта?
  7. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Волгоград
    Пока оставлю пустым до весны, сейчас самое главное наклеить :) иначе тяжело будет жить в доме без утепления. Послезавтра начнутся ночные заморозки до -5...
  8. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Волгоград
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Берите зимний клей. и читайте инструкцию. там написано, что температура основания при приклеивании болжна быть +5 для обычного клея и 0 или -... для зимнего. допускается снижение температуры до... после 24 часов. слишком длинные дюбеля в большинстве случаев зло. так при 50 пенопласте 90 дюбель обычно работает лучше чем 120 или 150 и 200. у дюбеля распорная зона 4 см он должен быть на 4 сантиметра больше чем толщина утеплителя. сам менял 140 дюбеля на 90 для 50. и о чудо дюбеля тойже фирмы стали работать гораздо лучше.
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    С чего бы это были хорошие дюбеля? В магазинах обычно продают один мусор.
    нельзя
    качество посредственное, технологичность в работе - низкая
    да лучше до весны, но наклеивать при плюсе или хотя бы около нуля
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ОБИ, ЛЕРУА, рынок в деревне Шарик Шацкого района звенья одной цепи. Читайте технологию.
  12. porolow
    porolow
    porolow
    @Vitaliyfh, я пользуюсь клеем Церезит 84 клей полиуретановый (как мнтажная пена) позволяет проиводит работыдо -10 гр' удобно работать быстро засыхает (чеез час лис целый неоторвешь) производительность выше' я один ненапрягаясь за 7 часов 30 кв седелал в - 2 снег срывался. Правда есть один минус -цена около 600 руб балон при ровных стенах хватает на 8-10 кв. м если стены не ровные выравнить с помощью ПСБ не плучится большой расход клея. Подрбнее можно посмреть на сайе Церезит. Есть еще клей ПЕНОСИЛ в районе 400 рублей, но церезит все таки лучше. Что касается дюбелей: только с металическим гвоздем ' пластиковым замучаетесь' и еще плотность ПСБ 25 для фасада маловата' ну хотябы 35. И еше при производстве работ ниже нуля стены должны быть сухими, а иначе ни каких работ. И еще так для справки' последний дом ' вернее большую часть клеел на монтажную пену, момент монтаж, и сразу крепил дюбелями' клеет намертво' Но что будет дальше не знаю ' весной посмотрю' пена для этого не предназначена. Своего рода эксперемент' Предстоит клееть еще один дом 'на следующий год'. А вообще по материалам выбор конечно за Вами.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В щелевом понравилось как держит.
    Какие Вы рекомендуете дюбеля для утепления ППС 350-400 мм?
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    EJOT и Термоклип - крепят до 250-280 мм
    Зачем 350-400, это где такое бывает? К чему эти странные условия?
    У меня фасады 200-250 мм обычно.
    А оценка "как держит" каким методом производилась?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Весной будет на одном доме 300 мм (там ТН запланирован), а на другом 400 мм пенопласта, т. к. отопление просто на эл-ве...
    Я себе сделал 250 мм + в целом весь тепловой контур эффективный, мощность СО 6 кВт, пока на эл-ве и счетчик к концу месяца намотает под 15 тыср. (дом 200 кв. м.).
    Что касается бийских дюбелей, то когда на моем доме забивали их через первую базу, тарелки утопили заподлицо со стеной, промяв арм. слой. Потом сверху наложили второй. Меня это напрягло по началу, т. к. пенопласт создает напряжение на дюбель, пытаясь вытолкать тарелку наружу, но через месяц наблюдений ничего плохого не случилось и я наклеил клинкер.
