Колодец с ремонтными кольцами
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Sotec, 12.11.14.
  1. Sotec
    Sotec
    Sotec
    Украина
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Приобрёл недавно участок с вот таким колодцем:
    Вызвал бригаду ребят, заменил 2 верхних кольца и попутно углубился 2-мя ремонтными кольцами меньшего диаметра:
    Получилось вот так:
    Насос (водолей) опустил на глубину первого ремонтного кольца.
    Проблема в том, что когда я выкачиваю из больших колец колодца воду до дна и начинаю качать из ремонтных колец, старые источники находящиеся на дне основного колодца, заполняя дно колодца, и переливаясь через ремонтные кольца мутят всю воду:
    IMG_0463.JPG Дебит колодца довольно не плохой. Уровень восстанавливается за 3-4 часа. Как правильно поступить в этой ситуации?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Sotec, а какой диаметр ремонтных колец?
    Смотрю на последнее фото и кажется что углубились больше чем на 2 кольца. Это так?
    Что за квадрат на последнем фото?
  3. Sotec
    Sotec
    Sotec
    Украина
    У основных колец внутренний диаметр 90 см, у ремонтных внешний диаметр- 60 см. Углубились на 2 кольца.:
    После замены второго сверху кольца, прочистили большого диаметра желонкой основной колодец, квадрат на дне, вокруг ремонтных колец - след от неё. Углублялись под ремонтные кольца, другой желонкой, меньшего диаметра.
  4. Sotec
    Sotec
    Sotec
    Украина
    Верхнее ремонтное кольцо выше дна сантиметров на 15-20
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Sotec, засыпьте зазор между основными и ремонтными кольцами крупным песком или ПГСом.
  6. Sotec
    Sotec
    Sotec
    Украина
    Думаете поможет? Вода из 3х ручейков при полной откачке старого дна поступает довольно "напористо". Есть ли ручейки поступления на дне в ремонтных кольцах, не знаю.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода через песок будет стекать вниз, в ремонтные кольца.
  8. GBD
    GBD
    GBD
    Можно еще одно ремонтное кольцо сверху опустить, чтобы вода поступала только через дно ниже ремонтных колец
  9. alex@
    alex@
    Третий в пятом ряду.
    alex@
    Перекрытие между основным и ремонтным стволом обычно делаем 40-50 см, в зазор ПГС и сверху стяжку растворчиком один к трём. Иногда под ПГС слой монтажной пены (возмущайтесь экологи.). В ремонтной трубе -датчик уровня и насосы -выключаем после схватывания раствора. Технологические отверстия ниже дна основного ствола заделываем в последнюю очередь.
    На фото -люлька стоя в которой выполняются эти работы, на дне люльки -датчик уровня Фото-0006.jpg
  10. Sotec
    Sotec
    Sotec
    Украина
    Не совсем понял выражение: "Сверху стяжку растворчиком..." То есть вы предлагаете закрыть дно основного ствола раствором и перекрыть поступление воды от ручейков?
  11. alex@
    alex@
    alex@
    :), вода дырочку найдёт.
    Качественной герметизации в стеснённых условиях получить вряд ли удастся, а связать два ствола; основной и ремонтный, во избежании просадок -подвижек удаётся.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Засыпаете зазор между основными и маленькими кольцами песком. Оставляйте 10 см. недосыпанными до верха маленьких колец. Вот эти 10 см. и заливаете раствором.
    Вода, которая поступает из-за больших колец, пройдет через песок и попадет в колодец через стык или дно.
  13. Sotec
    Sotec
    Sotec
    Украина
    Спасибо! Делать временное отверстие в ремонтном кольце для дренажа, откачивать воду из него до высыхания раствора, а потом замазывать?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дренаж будет и без сделанного отверстия. Вода дырочку найдет.
    Попробуйте наоборот: сперва замазать, потом откачивать воду чтоб схватился.
  15. alex@
    alex@
    alex@
    @ВодоУслуги, Клавиатуру по моему пивом не залил -раз Вам пишу. Но читая сообщение выше -подавился.
    @Sotec, Стяжку делайте воронкообразной -край к основному стволу выше..
    В будущем возможно и ведром черпать придётся -меньше ведро страдать будет .
