Думаю что здесь лучше знают, дымоход барбекю
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем 080869, 12.11.14.
  1. 080869
    080869
    Беседка закрытая, в ней мангал, в силу определенных обстоятельств была установлена вытяжная туба малого сечения 200 и она физически не может справиться с тем дымом который образуется. Вопрос что лучше установить дымосос для каминов на трубу или улитку. может у кого есть специалист в этой области буду благодарен. Московская область юг
    всем спасибо и удачи
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напишите в личку - постараюсь помочь.
  3. Людмила13
    Людмила13
    Людмила13
    У меня такая же проблема, но труба установлена 160, угол не более 45 градусов. Тяга есть, но понемногу дым возвращается в беседку. Подскажите что делать. Может есть какая-то формула расчета диаметра трубы? Высота трубы 2,5 метра. Высота от конька 2 м.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно не верная конструкция самого барберю, или дымоход...
    Низкая труба, или не достоточное сечение.
  5. Людмила13
    Людмила13
    Людмила13
  6. Людмила13
    Людмила13
    Людмила13
    Сейчас уже по бокам от барбекю стоят окна. Когда все кругом закрыто тяга есть, но дым заворачивает в помещении, при открывании окна-тяга становится лучше, но все равно немного дыма идет в помещение.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно увеличить диаметр дымохода минимум до 200 мм диаметр, а возможно еще заузить проем на ряд.
  8. Людмила13
    Людмила13
    Людмила13
    Скажите а достаточно высоты трубы? Или может попробовать добавить еще трубы? Но пока и за эти советы спасибо. Будем пробовать решить проблему.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высоту можно так же увеличить на 1-1,5 метра.
  10. Людмила13
    Людмила13
    Людмила13
    Ничего не помогло. ДЫм все равно заворачиват. Приезжали разные специалисты-советы разные: развалить, переложить новый... Но у вы бюджет ограничен. Один дедушка печник предложил срезать крышу на дымосборнике и плавно присоеденить трубу. Пока не пробовали-думаем что сделать. Подскажите кто что знает
    Заранее спасибо.
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Диаметр трубы изменили?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Немного расширить дымосборник вперед.
    Заменить диаметр на 200 мм,
    Сделать внутри дымовой зуб;
    Увеличить высоту дымохода до 3-4 метра.
    Вероятно только комплекс мер поможет исправить ситуацию.
  13. Людмила13
    Людмила13
    Людмила13
    Диаметр трубы не меняли
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надо!
    Даже если не хочется...
