ЭППС или Минвата на мокрый фасад?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Зилибоба, 12.11.14.
  1. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Добрый день! Покатался по базам - посмотрел кирпич и решил делать мокрый фасад) Т. к. дорого и не всегда красиво в кирпиче, а вот штукатурка на любой вкус.
    В Уникме посоветовали строителей и те рекомендуют Церезит по пенопласту!
    Против церезита я ничего не имею, а можно ли ЭППС по газоблоку?
    Газоблок 300 мм, плотность 600. Утепление как таковое не требуется. Проветривать планирую приточными клапанами и форточкой! Или все же минвата?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет.
    Хорошая рекомендация.
  3. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Нельзя ЭППС или и пенопласт тоже?
    Сарказм?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    @Зилибоба, Пенопласт можно, даже нужно ПСБ-25Ф.
  5. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    вон как оказывается
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну разницу Вы вижу уловили, между ПСБ и экструдой;)
  7. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Да уловил, но вот только цезерит советует минвату.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Можно и мин. вату, как вариант (хороший вариант) PAROC FAS 4 - дороговато, но оно того стоит.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стены из газосиликата сильно паропроницаемы. Следуя принципу (прописано в СНиП) увеличения паропроницаемости изнутри-наружу, на фасад надо ставить еще более паропроницаемый утеплитель. Поэтому Церезит и рекомендует вату.
    Если использовать пенопласт (не экструзию), то либо совсем тонкий слой (например 30 мм) - исключительно для нанесения фасадной штукатурки, либо толстый слой (200-250 мм). В первом случае утепление отсутствует.
    Газ что ли тырите?
  10. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    спасибо за столь подробный ответ! газ я не тырю, просто живу на юге. 300мм. газоблока при средней температуре зимой -8 мне хватит. Ну а пару недель в году пожгу газ!
    По утеплителю арифметика такая выходит:
    3 см. ПСБ-25Ф 200 * 0,03 * 2200 (примерная цена за куб) = 13200
    5 см. ТЕХНОФАС 200 * 0,05 * 4700 (примерная цена за куб) = 47000
    Это 167 р/м2.
    При такой разнице стоит отказываться от какого - никакого утепления и рисковать паропроницаемостью?
    И главный вопрос! Что для штукатурки лучше? Что надежнее?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А проблема охлаждения дома существует? Хорошо утепленные стены работают как на сохранение тепла, так и предохраняют от жары, не давая стенам нагреться от Солнца.
    Я Церезитом делал фасад, 2 года полет нормальный...
  12. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    я тоже им хочу, спрашивал об утеплителе. На каком лучше штукатурка держится?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И на том и на другом, только марка клеевых смесей разные. Но это при условии, что сам утеплитель качественный.
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    нет
    лучше ПСБС-25Ф - им можно спокойно утеплить такую марку ГБ.
    Ставьте 100-150 мм невзирая на юг... летом будет прохладнее и меньше нужно кондиционирования. Цена 50 от 150 мм не сильно на утеплителе будет сказываться по отношению к другим материалам, которых что для 50 что для 150 мм надо одинаково (только дюбеля ещё чуть дороже выйдут ибо нужны подлиннее)
  15. tritony
    tritony
    tritony
    Лучше ПСБС 25Ф 120-150мм.
