1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка. Одноэтажный каркасник
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ВоваСахалин, 12.11.14.
  1. ВоваСахалин
    ВоваСахалин
    ВоваСахалин
    Собственно собрался строить одноэтажный каркасный дом, участок 10 соток, фундамент планирую ж/б сваи, на них ростверк 30х60 и сверху плиту 15-20 см. у нас (ДВ, Сахалинская область) почти все строят на таких фундаментах. Крышу планирую 4-х скатную с мягкой черепицей и переходом с основной крыши на веранду! Несущие стены думаю сделать 200 мм с заполнением ЭкоВатой, либо 150 мм ЭкоВаты и 50 мм Изовер в метало каркасе под гипсокартоном. Перегородки деревянные каркасы 100 и 150 мм с заполнением эвукоизоляционными плитами типа Изовер. Перекрытие по деревянным балкам утепленное 250 мм ЭкоВаты. Отопление будет ТП по всем помещениям, в котельной газовый котел-основной и электро-резерв. Подскажите по планировке, можно ли делать пролеты 4,5 м. и вообще советом. Заранее спасибо.
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Котельная рядос со спальней - шумно же, и непонятно как газ вести на кухню
  3. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Пролеты такие делать можно, но требуется расчет балок.
    Из опыта 200 мм в высоту не пойдут.
  4. ВоваСахалин
    ВоваСахалин
    ВоваСахалин
    @Нютик Лютик, Газовый котел вроде не сильно шумный, да и минимум 150 мм изоляции будет, газ до кухни только из котельной по внешней стене, все равно спасибо за критику.
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    полфасада в желтой трубе сомнительно эстетическое решение, но если вас устраивает...
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Пройдут, просто шаг будет очень большой. Дом то у него одноэтажный.
    По теме, планировка допустимая, но какая-то явно не очень удобная. ИМХО.
  7. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    @sgt, Спасибо, забыл что одноэтажный,
    я имел в виду 200 мм на межэтажное перекрытие пойдут (со стандартным шагом 500 - 600 мм)
  8. ВоваСахалин
    ВоваСахалин
    ВоваСахалин
    @sgt, посоветуйте, что изменить! Нужна одна спальня для нас с женой и 2 конмна в на перспективу для детишек! Еще хочется сан. узел метров 8-9 и объединеную кухня с гостиной!
  9. waked
    waked
    waked
    Поищите готовый проект, что-то странное вы изобразили, имхо
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
  11. ВоваСахалин
    ВоваСахалин
    ВоваСахалин
    @waked, а что именно не так? планировку делали исходя из расположения дома на участке и сторон света!
  12. 4eburashka
    4eburashka
    4eburashka
    Беларусь
    Спальня с котельной это не оч..шума много
  13. waked
    waked
    waked
    Не изолированы приват и паблик, котельная далеко от кухни, су из кухни! и далеко от входа, длинный коридор до входа в гостиную, веранда (если это не только тамбур) далеко от кухни.
