И нагрянули Грунтовые воды...
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Allor, 12.11.14.
  1. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Добрый день, вечер, утро и т. д!
    В июле закопал септик из метровый и полуторных колец. Воды не было и я очень радовался.
    Настала осень воды не было за ней зима, появилась вода причём очень сильно два кольца воды.
    откачал воду а там подвох. Первое кольцо стоит на дней, видимо когда делали монтаж в шве оказались пустоты теперь давит воду.
    Вопрос как герметизировать этот шов без земельных работ?
    и ещё не мало важный вопрос почему появилась вода. Ведь когда копал не было...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно герметизировать изнутри специальными гидропломбами.
    Потому что УГВ постоянно меняет своё положение.
    Весной - высоко, в конце зимы - низко.
  3. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Спасибо:) а если изнутри дополнительно мастикой пройти? есть ли смысл?
    и ещё вопрос, как быть с колодцем без дна? там тоже стоит вода. по моим наблюдениям она держится на уровне 1,5 колец не больше но и не меньше. когда я введу в эксплуатацию систему, не будет ли переливов?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не долговечно. ИМХО
    Возможно, что уровень повысится.
    Вы ведь туда будите отправлять стоки.
    Если будет перелив в обратную сторону, то придётся переделывать фильтрующий колодец во что то ещё.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Офигеть, ребята...
    Стоки прямо в грунтовые воды... И всё открытым текстом... Прокурора на вас нет.
    ЗАСЫПКА под поглощающий колодец ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ НА МЕТР ВЫШЕ МАКСИМАЛЬНОГО УГВ. Даже не годового, а многолетнего!
    Сколько лет сейчас дают за загрязнение грунтовых вод, интересно...
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    До 5, вроде
  7. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Сухари сушить? видать пол деревни сядет и может и области. 5 лет... демографическая яма
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ребят, это же ВАША земля! Вам жить! Может, как-то начинать надо?...
    Видимо, с себя...
  9. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    А что делать с обычными туалетами типа сортир?
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Обычный "сортир", к счастью, очень слабо влияет на грунтовые воды.
    Грунт вокруг довольно быстро кольматится наглухо.
    Исключение - когда сортиры по весне всплывают.
    А количество стоков через канализацию, и их способность проникать в грунтовые воды на порядки выше, чем из ямы сортира.
    В колодцы же нието гадить пока не додумался...
  11. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Поймите меня правильно:) я за чистоту и порядок, по этому и задаю вопросы. По этому и хочу герметизировать ило приёмник.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да понимаю. Но этого, в Вашей ситуации, мало.
    Проблема "колодца без дна" в этом плане гораздо серьёзнее.
    Придётся вам переделывать фильтрующее сооружение.
    А "колодец без дна" оснащать оным и герметизировать, превратив его в накопитель, из которого будете перекачивать в фильтрующее сооружение, установленное минимум на метр выше УГВ.
    Вообще, загерметизировать кольца - большая проблема.
    Единственное, что могу посоветовать - как-то намертво закрепить кольца между собой, чтобы не было подвижек. Без этого, никакие меры по герметизации не помогут.
  13. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    А как лучше всего скрепить кольца? Я вот, как раз, строю септик и хочется как то подстраховаться от возможных проблем... :faq:
  14. Vitmel7
    Vitmel7
    Vitmel7
    И правильно! А то вот в моих местах почву и подземные воды так изгадили всякими там "септиками" без дна, :close: что нитраты в колодце под 200 ! :mad:А у соседей все 360 и даже больше!(специально сдавал пробы в СЕС).
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Все бы хотели знать как :)
    Проблема это. И серьёзная проблема.
    Поэтому, септики ниже УГВ не стоит делать из колец. Да и верховодка по весне - тоже может стать проблемой.
    Как вариант - заголять арматуру, сваривать, а потом городить опалубку, или штукатурить спецсоставами для ремонта бетона. Какие-то другие способы фиксации...
    Не знаю! Я за монолит!
