Усиление межэтажного перекрытия по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем любознайка55, 12.11.14.
  1. любознайка55
    любознайка55
    любознайка55
    Подскажите пожалуйста. Я строю дом из бруса, кладу деревянные балки перекрытия, пролет 4600мм, закинул на перекрытие брус 150х150мм, его прочности оказалось не достаточно ни по разрушению, ни по прогибу. оптимальный вариант 200х150мм (ВхШ). Если сделать увеличение высоты сечения балки путем прикрепления к ней доски 50х150мм на саморезы, будет ли данная конструкция прочной и приравненной к балке сечением 200х150? шаг балок 600мм, нагрузка 400кг/м2.
    Заранее благодарен за ответ.
  2. domk
    domk
    domk
    Лучше приклеить на ПВА и прижать гвоздями (саморезами), пока клей схватится.
    Так будет точно лучше, но спасет и это Вашу ситуацию совершенно не уверен.
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Лучit пока есть возможность сразу положить нормальные балки, а то кроилово ведет к попадалову.
  4. любознайка55
    любознайка55
    любознайка55
    Встроительной компании говорят, что нормально будет, что составные балки прочнее.
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    В строительных компаниях тебе это русский директор говорит, а исполнять будут наши друзья из средней азии, а им впрочем как и директору пофиг как и что у тебя будет.
  6. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
  7. любознайка55
    любознайка55
    любознайка55
    Строю для себя, для семьи. 1-й этаж сами положили, вот теперь по балкам вопрос стал 150х150 закинули, думали их до 150х200 увеличить высоту балки, но что-то я сомневаюсь, что составленные таким образом балки нормально нагрузку будут держать. при расчете брали нагрузку 400кг/м2. жалко потраченное время и силы, но надо будет цельные балки ложить. Всем спамибо за советы.
    составные балки посоветовал родственник из строительной фирмы, они их так часто наращивают по необходимости.
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @любознайка55, Грамотно сделанная составная балка действительно прочнее цельной. Здесь работает эффект "веника".
    Но вопрос в том насколько правильно и надёжно балки будут совмещены.
    В вашем варианте не думаю, что Вы получите ощутимый эффект при добавлении доски толщиной 50 мм.
    На Вашем месте я бы добавил в перекрытие такие же балки 150х150.
  9. Геннадий2345
    Геннадий2345
    Геннадий2345
    Грамотно собранная составная балка крепче цельной, особенно если правильно подобрать направление волокон. В вашем случае, если нет задачи увеличить толщину перекрытия до 200 мм, лучше ввести дополнительную доску в сечении перекрытия. Крепление желательно осуществлять болтами с шайбами. На концах балок - обязательно, посередине - желательно.
    Усиление накладкой сверху, будет эффективно только при качественном креплении. Как его обеспечить при собранной конструкции - вопрос не однозначный. Гвозди расшатаются, саморезы могут треснуть, клей ПВА по не струганной и чуть кривой доске - сомнительная затея.
  10. любознайка55
    любознайка55
    любознайка55
    Рисковать не буду т. к. строительного образования не имею, рассчитать составную балку не смогу. буду ставить 200х100 с шагом 440, запас чуть более 10% по прочности и по прогибу. рассчет делал на онлайн калькуляторе.
    Всем спасибо за помощь в решении проблемы. :)
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @любознайка55, Скажите пожалуйста, как ведет себя теперь перекрытие с балками 200*100/440 ?
