Ограничение мощности (котел+бойлер > выделено на дом)
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kissolovo123, 12.11.14.
  1. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Здравствуйте!
    К загородному дому площадью 90 кв. м (+ подвал 2,5х90кв.м) подведено 10Kwt.
    Сейчас этого хватает, т. к. самым мощным потребителем является бойлер TERMIX IR200 (6Kwt) с выносным пультом (можно регулировать и включать быстрый нагрев прямо из ванной)
    Хотим поставить ещё электрокотел на 8Kw (например, KOSPEL ekco 8).
    6+8 = 14 > 10 !
    Подскажите, как правильно разнести потребление по времени?
    1) Самый простой вариант - запрограммировать их по времени, чтобы бойлер включался ночью (с 3:00 до 5:00 - так он работает и сейчас), а котел во все остальное время по удобной ему программе.
    Но тут возникает вероятность непредвиденного включения бойлера (например, утром использовали всю горячую воду и нужно нагреть ещё) - вероятнее всего будет перегрузка вводного автомата (С16A) или автомата "на столбе" (D16A).
    2) Можно поставить Реле приоритетов (типа ABB 450series) которое будет обесточивать одну нагрузку при включении другой.
    Вопрос - кого назначить приоритетной нагрузкой, а кого отключаемой?
    PS. Мне кажется что при включении бойлера должен обесточиваться котел.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Совершенно верно. ГВС всегда делают приоритетом, т. к. не будешь же стоять намыленным в ванной и ждать пока дом нагреется.
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    как вариант сделать котел+косвенник но это доп затраты
  4. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Господа, это всё-таки 200-литровый бойлер - можно троим подряд душ принять и индикация текущей температуры присутствует на выносном пульте. Нужно ОЧЕНЬ постараться чтоб намыленным ждать.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    После нагрева бойлера до заданной Т котел переходит на отопление, т. е. если расход воды не большой, отопление периодически включается при пользовании ГВС.
  6. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    А что касается окончательного варианта (когда дом будет достроен и все системы доведены до ума - хочется иметь такую конфигурацию:
    - основной источник - твердотопливный котел на 40 KWt (с возможностью потом перевода на газ/дизель)
    - теплоаккумулятор на 2 тонны теплоносителя (18-20 часовой запас)
    - резервный источник - старый электрокотел
    - для души камин Jotul 18i Panorama (+20KWt с разводкой по этамжам)
    Итого 48+20 KWt
    Параметры дома:
    3 уровня по 90 кв. метров: подвал 2.5 м (технические и спортивные помещения), I этаж 3 м, полумансардный этаж (1/3 - потолки 3м, 2/3 - мансарда: от 1.8 у стены до 4.5 под коньком, возможны 2 кв. м. мансардных окон)
    стены - оштукатуренный Durisol (Dss 30/12 = орбалит 40+бетон 120+п.полистирол 100+арболит 40) http://durisol.ru/material/nomenclature/with-insulation/
    Но это всё, после достройки второго этажа и крыши.
