1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Расстояние от армопояса до окна
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем yuikgg, 12.11.14.
  1. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Всем здравствуйте. Начал строить дом из газобетона...И вот вопрос: при том эскизе, что я себе набросал получается, что перемычка над окном будет являться "частью" армопояса. Заливать-то понятно буду целиком. Но вот вопрос: нормально это или лучше добавить ещё ряд кладки? Если тему не там разместил - прошу прощения. :|:
  2. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    В принципе ничего страшного. А причина такого решения? Низкий потолок или большое окно?
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Рисовал под потолок в 2,5м. Низ окна отступил 0,75 от чистого пола. Высота проёма под окно 6 рядов - это1,5м. Вот и остался один ряд всего. Сижу, думаю... Прибавить ещё рядок или не надо? Окно меньше не хочется. как-то не так... 1,25 + 0,75 = 2м верхний срез проёма. да и ширину придётся уменьшать для пропорций, но по нормам для площади помещений, те проёмы, что планирую вроде как раз в норме...
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
  5. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    У меня все окна как раз в одном ряду от основного межэтажного армпояса.
    Вот: 2013-08-27 18.07.30.jpg
    Т. е над залитой перемычкой сразу идёт залитый армпояс на который опираются плиты перекрытия.
  6. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    У себя армопояс заодно с перемычками делал намеренно, таким образом убираются напряжения возникающие по углам оконных проемов.
  7. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Я бы на вашем месте добавил высоты первому этажу, ИМХО. Себе сделал 2,7 метра, где как минимум 10 сантиметров уйдёт на тёплый пол... Так что подумайте.
  8. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    А армопояс делали из U блоков или сами вырезали? Если вырезали, то какой глубины-ширины делали?
  9. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    У вас какая ширина блока будет? Я себе при блоке шириной 40см армпояс лил между перегородочных блоков по 10 см. Очень удобно и экономично.
  10. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Стена 300 мм, по внешнему краю клали блок 100 мм, с внутренней стороны опалубка, оставшиеся 200 мм заливали. Высота армопояса 250 мм, в местах перемычек 550 мм.
  11. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    В Вашем случае всё более чем понятно. Спасибо за Ваши ответы. Интересует, как Выходил из положения RedSV ?
  12. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    @lambada, хочется зада вопросы:
    1) На фото здания не видно оконных перемычек (ни металлических ни ж/б) на чем блоки лежат?
    2) На фото армопояс упирается в "тупик", т. е. армопояс не по контуру здания а только по одной стене. Объясните свое решение.
  13. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Всё понял, всем спасибо. Тема исчерпала себя.
    С уважением... :)
  14. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    1) На фото в пятом посте этой темы видно https://www.forumhouse.ru/threads/283094/#post-11154304 что для изготовления армпояса на окне использовались перегородочные блоки, которые в свою очередь лежат на опалубке.
    2) Армпояс замкнут по всему периметру здания вот тут это видно:
  15. Меншиков
    Меншиков
    Меншиков
    Тюмень г
    Размышляю на эту же тему. У меня стена 500 мм из газобетона. Для такой толщины в интернете и буклетах производителей газобетона гораздо меньше нарисовано готовых узлов. Прикрепляю 3 варианта армопояса и перемычки. Подскажите какой вариант будет лучше и почему?
    Вариант 1
