1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем лучше обработать половую доску в каркассно-щитовом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Alx21, 12.11.14.
  1. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Доброго времени сУток, Вопрос по шпунтованной доске. После шлифовки - планируется покрыть чем-то декоративным и далее яхтным лаком. Смотрел Акватекс - но все цвета желтят. Подскажите, все же беловатые (холодные) оттенки с быстрым высыханием, без запаха и недорогие. Пример на фото (тикурилла морилка+2,3слоя лака). ПО лаку также если можно -варианты лучше из ассортимента Л. М. Снимок экрана 2014-11-10 в 14.38.15.png
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильно-белая морилка, потом 1 слой паркетии-ясся-матовый, шлифовка ворса и финишный слой паркетти ясся. Забудьте про яхтный лак. Если, конечно, цель сделать пол хорошо.
  3. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Благодарствую @nir,
    - цель -бюджетно-мало-время-человекозатратно. сохранить естественную текстуру дерева и чтобы на века (лет15 -мин.)
    т. е. вы реомендуете вместо 2-х компонентного. сделать пол просто тикурилой в 2 слоя? а износ? чем плох лак?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все паркетные (твердые) лаки-в 2 раа дороже панельных (стеновых). на 2 слоя-6 м2-1 литр, -примерно тысяча рублей.
    Главное-не колеруйте сам лак (используйте морилку), обязательна межслойная шлифовка губкой, чем тоньше слой и чем больше слоев-тем долговечнее и качественнее.
    Если дом новый, и доска-шпунт-свежеположенный, вообще не торопитесь, год пусть доски свою постоянную влажность получают.
  5. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @nir,
    шпунт высушенный свежеположенный сосновый - АВ сучковатый, Дом старый - реставрируем, планируется шлифануть. площадь 2 этажа ~60м
  6. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Так. обзвонил конторы. Тикуррилу нет смысла- дороже. Реконендуют - белинка, пинотекс,. Лак почему-то яхтный не жалуют, видимо он для наружных стен лучше. Триумф (канадский) - что скажете..?
  7. Alx21
    Alx21
    Alx21
    В общем, в виду того, что сосновая доска - популярная и мягкая. склоняюсь к грунтовке Alpina и далее яхтенным лаком. Думал маслом - но бюджетно вряд ли выйдет.
  8. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Карнаубский воск - наиболее устойчив к истиранию
  9. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Спасибо но -
    Минимальная рабочая температура окружающей среды-5.0 (град.)
    дом неотапливаемый, напоминаю, обычный выходного дня.
    а лак потом нужен - тот же яхтенный? для прочности или не ляжет?
  10. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Любое покрытие рекомендуется наносить при температуре до 5 гр. С.
    Если дерево сухое - масла и воски, по практике, можете наносить хоть до - 20... - добавьте разбавителя.
    Эксплуатация - это другое ... хоть до -50
    Яхтный воск - это отдельная песня... твердость - да, остальное - под вопросом
    Лак на воск - это нонсенс, воск, по свойствам, на порядок превосходит лаки
  11. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Понятно - что нонсенс я просто точно не буду освежать покрытие каждые 1-2 года. а с лаком думаю этот вопрос отпадет или не все так просто и нужен другой лак ии в обще без оного обойтись?
  12. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Добрый день, процесс выбора вида обработки затянулся - я так понимаю сейчас смысл форсировать его нет, стоит дождаться плюсовых температур или с конвектором и небольшим плюсом все же нанести что-то не меняющее цвет и текстуру и предохраняющее древесину? дыры от сучков конечно приличные - но пока не знаю что и чем грунтовать устранять силиконить.
  13. VerTwo
    VerTwo
    VerTwo
    яхтный лак для неотапливаемого дома точно не годится - потрескается на 2-3 год, был печальный опыт: думал яхтный значит всепогодный, ан нет - яхты зимой хранят в тепле, да и лачат их совершенно другими составами, профессиональными.
    для неотапливаемого дома лучше использовать наружные материалы, например масло для террас
  14. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Масла не токсичны? и на сколько долговечны и скрывают выломанные сучки? езжу по рынкам - каждый хвалит свое - голова кругом уже. Сейчас можно покрывать или отложить? я так понимаю может не лечь?
  15. VerTwo
    VerTwo
    VerTwo
    токсичны? ну если только отработка. и еще надо смотреть чтобы не 2 в 1 типа, масло-антисептик (биоцидные добавки внутри дома не нужны). проблему сучков можно решить темной колеровкой. если прогреть дерево можно и сейчас нанести. еще желательно отшкурить доску как следует - и расход меньше и качество выше
