Пиролизные пеллетные горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем НПП Ультразвук, 12.11.14.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот в этом самый большой минус дверочных горелок, что исполнительные механизмы перегреваются...
    Надо камеру сгорания отделять от корпуса с механикой теплоизоляционной перегородкой, типа керабланкета в несколько слоёв... Или силиката кальция (минерита) 20мм...
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Кольчугин, При нормальной работе все холодное. Перегревы только при неправильном обращении.
    При розжиге по таймеру была авария - малая тяга холодной Дтрубы - сделал автопривод растопочной заслонки. При розжиге открывается на 20мин отключая конвективку ТО, идет напрямую.
    И было несколько перегревов - сильно уменьшил объем горелки, а мощность не уменьшил,- в результате оказалось факел 15квт не может пролезь. Распилил на 5мм футеровку и мощность уменьшил до 10квт.
    Сейчас рабочая Т горелки 26-31град при Т в котельной 19, если похолодает то упадет равномерно и тами там).
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Всё правильно... Метал хороший отводчик тепла, но при устройстве теплоемкой футеровки термопрокладка необходима...
    Причем если шнек безосевой, то прокладку нужно будет устанавливать минимальной толщины...
    Если с внутренним валом, то возможна установка и более толстой прокладки, но в этом случае могут потребоваться доработки шнека, чтобы исключить прессование пеллет...
    Здесь мощность мотор-редуктора вторична... При правильном шнеке всё работает и при слабеньком мотор-редукторе...
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Геннадий:hello:.Иногда размышляю о будущей конструкции,это натолкнуло на размышления ...
    На сверхмалых мощностях проблемы с колвом тепла для устойчивости процессов и нужно хорошо подумать откуда брать тепло для подогрева ВВ. А греть его нужно, в таких режимах (на больших уже не обязательно).
    И возникла мысль использовать теплопроводность металла- тянуть тепло от тлеющих внизу углей.
    Может даже попробовать медь:faq:, - ее нужно не много, по Т выдержит, вот только по агрессии среды и на выгорание - не знаю. Но думаю- чугун точно будет работать,- всеж тепло.
    Конструкция эта , и еще один момент,- ПВ наверное нужно перенести вправо за зоны углей, иначе не дойдет кислород и зольник наполнится углем (древесным?) ,а не золой (или хотя бу каналы в поде длиннее вправо делать).Подача ПВ справа более логична - тысячи КНГ (шахтники) так горят (ну только повернуто на 90). - Воздух сначала раздувает\дожигает кокс, а потом, если остался кислород (всегда остается) ,- следует дальше. А по картинке - воздух рванет вверх по прозорам еще негорящего топлива - проскок.
    Как мысль на счет металла?- на каких участках просится ? - по вашему мнению.
    Хочу совсем маленькую горелку,- ну прям миниатюрную:|:,со шнеком на 50 - пусть крошит пеллеты (они не очень крепкие).
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да, Павел, удивил! Когда новичёк в ракетах не смыслящий даёт повод задуматься человеку построившему несколько ракетных конструкций... Ужель так всё плохо и нужно за парту вновь садиться? По делу. Медь в углях при форсмажоре прогорит. Т плавления 1066, а угли под две тысячи. Доводилось колосники чугунные проплавленные видеть? Всего лишь золой засыпало и охлаждать перестало. На моих салфетках (их же немного) есть пару подсказок даж для озвученной горелки, но на каких не скажу. :)
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Теперь общие вопросы по горелкам. Долгое время общались с давно знакомым мне по сварочникам и индукционкам разработчиком производителем пеллетных горелок на 200 кВатт и мегаВатт. Хоть там за базу польский Экопальник взят, но свои новшества ребята внесли. На щелочной пеллете из лузги расходником стало всё, от колосников из хорошей нержи и вплоть до футеровки из огнеупорного бетона 1600 градусов. Всё от химии. Бетон красного и зелёного цветов, окислительные и восстановителные реакции, плавни. Вот тут пиролиз как раз подспорье с разделением фаз. Немного переработать горелку. Суть воздух подаётся со стороны шнека золоудаления навстречу (над) поступающему на шагающем колоснике (или плунжере) топливу и пиролизируется, газифицируется в том числе, снизу вверх. Колосник заменяем на под, керамические вставки в нержу, ранее постоянно убиваемые истопниками при чистке, которая теперь не понадобится в связи с отсутствием расплава. Ближе к подаче порт с ВВ перед ним и разворот на 180 типа в горизонтальный райзер, который через стенку греет и ВВ и ползущее под ним топливо. Общий габарит увеличивается (что остановило реализацию, читай сие новое производство и КД), но обладает быстрым запуском и широким диапазоном мощностей, растягиваем топливо по поду. Я не мастер озвучивать образы коих в голове рой, но думаю некоторым понятно. :)
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сразу приведу рисуночек (обновлённый):
    Зона горения углей - красным...
    Боковые кирпичи в зоне углей и факельном отсеке - обычный красный полнотелый...
    Сводовый кирпич - шамот...
    Пиролизный отсек и таможенный - шамот (на красном возможно пригорание топлива)...
    Горелка состоит из двух металлических контуров... Первый контур (внутренний) футеруется, второй контур (внешний) для прогрева и распределения воздуха для горения...
    Важный момент - каналы подачи ПВ и ВВ открыты всегда... Задвижки только для калибровки отверстия под воздух (больше-меньше-открыто полностью)...
    Воздух нагнетается вентилятором во внешний (воздушный) контур напорным вентилятором, управляемым контроллером (регулируемая производительность) в любом удобном месте...
    Материал металлической части горелки СТ3 (20)... Не возбраняется делать из меди...
    Ничего страшного с ней не произойдет (нет там высоких температур), просто дороговато получится...
    Если имеются медные пластины и не пугают трудности пайки меди к стали (уголок), то делайте из меди...
    Для более качественного прогрева воздуха желательно во внутрь воздушной полости заложить металлическую стружку (в идеале медную)...
    Нагрев воздушной полости от разогретого кирпича (изнутри) и от тепла в котле (снаружи)...
    Размер камеры дожига необходимо будет подбирать индивидуально...
    Его объем 1/10 от объема максимального планируемого факела...
    Пластины катализатора чем тоньше, тем лучше... Чем выше прогрев, тем выше каталитические свойства... Чрезмерное уменьшение толщины сделает пластины расходниками, потому необходимо обеспечить доступ для монтажа и замены...
    Материал пода-керамическая плитка:
    При масштабировании обязательное условие, чтобы ширина пиролизного отсека равнялась внутреннему диаметру ТШП (труба шнековой подачи), а ширина факельного отсека равнялась ширине пиролизного отсека...
    ТШП может идти как от бункера с топливом, так и от опереционного бункера (коробочки куда ссыпаются пеллеты по "хоботу" из основного бункера...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В рисунке неточность (номера разрезов), исправлено
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Для тех кто в теме, скажу одно, перенести что-то из промов по пеллетным горелкам ...ещё тот труд.
    Единовременно горящее количество топлива, ключ к пониманию того, что происходит в пеллетной горелке. Его нужно всячески уменьшать.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это не пром, это рафинированный опыт из бытовухи (самопал, заводские проходные, ГВТТ и подобные)...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Павел на правильном пути, малое количество топлива позволяет полность использовать диаграмму Кирша.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сергей, у Павла задачи другие - получить расширенный мощностной диапазон в сторону уменьшения (чем больше, тем лучше)...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Сама по себе пеллетная горелка не самоцель. Нужно ещё приложить немало усилий чтобы связка горелка +котел получилась удачной.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот к примеру, как проектировщик котла, на рис. чуть выше, без всяких разделений на фазы, теплотехнически грамотно, организовал стыковку горелки с ТО котла. :super:.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть в Свердловской области производитель котлов Пеллетрон, он также грамотно соединяет и камуфлирует:)] под холодильник "Электролюкс", только салатного цвета:aga:, но вот незадача, котлы у него горят хреновенько:mad:...:)]
    Вершины его творчества - горелка Пеллетрон 15 и КНГ Пеллетрон-U
