Пиролизные пеллетные горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем НПП Ультразвук, 12.11.14.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Кольчугин, Геннадий, я имел ввиду фрагмент райзера. Он нужен мне, а не факелу. В связи с отсутствием дорогущих приборов, оценка качества в моем случае - только визуальная. А в этой керамической трубе мне привычно и понятно.
    Разумеется, если факелу будет нужна какая-то надстройка, в виде КД,- придется делать.
    Хочу обойтись минимумом,- что бы снять лучистую.
    Очень вероятно что красный кирпич будет лучше из-за окиси железа.
    Предполагается Т факела не очень высокая и габарит позволит уменьшить Т напряженность кирпича отодвинувшись от факела. Буду пробовать все материалы что подвернутся под руку.
    Пока не буду сильно загадывать...а то говорят, - "хочешь рассмешить бога-раскажи о своих планах".
    Но полюбому - горелку сделаю и издеваться буду по полной, вопрос времени ...:(
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Красный кирпич в камере дожига над соплом ни жилец - расплавится... Ведь смысл КД в том чтобы раскалить зону с корнем факела. тем самым уменьшить его размер примерно раз в 8-10...
    На гребни шамот -это минимум... Плюс у шамота (раскаленного) хорошие каталитические свойства...
    Лучевым теплом пренебрегать нельзя... Тоже придерживаюсь этого мнения...
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:
    Раньше не задумывался, а сейчас решил- подержать в руках кусок оплавленного кирпича, из собственной горелки, должно быть приятно ...обязательно проверю.
    Спасибо за подсказку :hndshk:
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ярослав, спросите о пожаробезопасности Романа с Иваном (Энергия-Авто и Горыныч), горелка о которой я говорил во многом схожа с их проходной чугунной горелкой
    Причем в предлагаемом варианте колосник отсутствует как класс...
    Колосники могут требовать ручной очистки в случае плавления золы (800*С для солей Калия), когда слой раскаляет и плавит золу, а воздух эту золу интенсивно охлаждает (это стандартный механихм образования "жужелки" на колосниковой решетке)... Много воздуха - много проблем...
    Потому и полный отказ от колосников...
    Еще важный момент... Для термолиза топлива в предлагаемой горелке нет нужды в высокой температуре и лишних тратах на её поддержание (вполне хватает теплового воздействия от прогретых красных (обычных строительных) кирпичей... т. о. пиролизация (термолиз) топлива требует меньших энергозатрат...
    А это путь к экономии...
    В предлагаемой горелке вылет гранул таже отсутствует как класс...
    Топливо (любой зольности) сначала термически разлагается в пиролизном отсеке, разлагаясь на летучие и коксовый остаток, после чего летучие сгорают в сопле и камере дожига, а коксовый остаток выгорает, потихонечку выталкиваемый из камеры сгорания горелки... И если адекватно настроить порционность подачи, то в зольник попадает максимально выгоревшая зола...
    Здесь из механики только шнек, движущийся с "улиточной" скоростью... Соответственно и износ от такой скорости таже будет микроскопический... В отличии от Вашего патентованного механизма толкателя подвижных колосников, который и смазать то нельзя (жарко!)...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Немного фоток по горелке
    ВВ.PNG ВВ2.PNG горелка2.PNG камеры сгорания, пиролизации вид сверху.PNG КД1.PNG ПВ.PNG пиролизная горелка1.PNG Пиролизная горелка4.png
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Высота зависит от объёма... Ширина камеры зависит от ширины самого факела (слишком широкая камера сделает затруднительным раскал боковых стенок)
    Рисуночек с принципами работы колпака
    Приведу три вида колпака над ретортной горелкой два из которых опробованы в действии (№№1 и 2)
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Кольчугин, спасибо большое.
    Реально много информации буду думать, выбирать. Дизайн
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пока не за что...
    Поясню немного по приведенным вариантам...
    В вариантах №1 и 2 использовалось кольцо из вермикулитобетона (торговая марка "Вермилоджик") размерами dвнеш =350мм, dвнутр=250мм, h = 400мм...
    Кольцо легко обрабатывается обычной ножовкой, но требует очень аккуратного обращения (ломается на раз... Потому вариант №1 получился одноразовый... При первой же попытке снятия полукольца (колпака), оно лопнуло...
    Сейчас установлен вариант №2 (из трёх сегментов)... Кольцо (нижнее) dвнеш =350мм, dвнутр=250мм, h = 200мм распилено пополам на два полукольца (их стараюсь не трогать)... Третий элемент верхнее полукольцо снимается для осмотра и розжига топлива в реторте (при необходимости)...
    Теплоемкость низкая (+ по ракетной теории), но главный недостаток - хрупкость!
    Душа больше лежит к варианту №3...
    Он на основе заводских шамотных изделий
    Но вот беда, никак не получается купить... Не хотят связываться со штучными заказами...
    В отношении стойкости (лопнет или не лопнет и когда) сказать ничего не могу... Предыдущий опыт использования шамота над горелкой показал, что и шамот лопается и раскалывается при перегреве...
    Кстати верхнее полукольцо (вермикулитобетон) в варианте №2 вошло в третий сезон испытаний...
    Потому думаю что камера дожига должна собираться из доступных изделий и относится к ним надо как к расходным материалам...
    Как вариант подвешивать над ретортой отбойник
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Все понял, я себе уже купил вот такой цемент для печей, написано выдерживает до 2200F.
    Прочитал инструкцию, написано прежде чем заливать в форму нужно очень осторожно с водой. Чуть больше и все...думаю сделать форму и залить...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В отношении смеси нужно узнавать у Андрея Ларина... Думаю он забракует, т. к. в основе цемент...
    Если заливать то необходимо учитывать термические расширения и располагать в не самых термо-нагруженных местах...
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Мне тоже больше по душе 3й вариант.
    Одно не пойму как разжигать?
    Ещё у меня идея, сделать колпак а выход не вверх а в бок, и уже на каком-то расстоянии теплообменник с водой.
    То бишь сделать 2 блока а между ними райзкр в теплоизоляции, пусть раскаляется, нет?
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Ещё у нас продаются вот такие штуки для кузни, плавить чугун.
    Написано до 1600С сделаны из графита.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Либо устанавливать чуть выше среза реторты, чтобы была щель для доступа кочерги, горелки, либо снимать в случае остановки и необходимости обслуживания... Я колпак не трогаю половину сезона... Из любопытства заглядывал - там все нормально - есть зола, есть немного коржиков, но горение идет без проблем... Подъем топлива с добавлением свежей порции потихоньку сбрасывает золу со шлаками...
    Вот это то что надо, если подходит по габаритам...
    С этим уже можно работать...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я думаю что в Вашем случае (сжигание влажной щепы и влажных опилок (стружки) более приемлем вариант №1...
    В нем пламя касается стенок реторты, а горячяя реторта будет способствовать лучшей сушке топлива в чаше...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Svalbard, я не случайно перевел разговор именно в эту тему...
    Для того чтобы сжигать влажную щепу (опил) достаточно высушить его в процессе поступления к месту горения... Лучше всего этому способствует горячая футеровка большой массы и соответственно теплоемкости... В процессе горения футеровка нагревается и нагревает (соответственно подсушивает топливо)... Футеровка делается из обычного строительного кирпича (красного)...
    Я сегодня вечером сделаю модель в 3D, потом выложу разрезы и к ним комментарии,.. Где? Что? и Почему? Именно для Вашего случая...
    По запасной реторте... Есть подозрение, что чаша реторты окружена воздушной рубашкой для охлаждения антрацита, потому она не очень подходит для сушки щепы...
    А один колпак боюсь не справится с мокрой щепой... т. е. работа будет нестабильной...
    PS. Для этой горелки не нужны спец. керамики и сверх-огнеупоры... Потому эти горелки так не нравятся производителям керамики... Думаю Вы понимаете о чем я говорю... Потому я не пишу о ней в ракетной теме...
