Пиролизные пеллетные горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем НПП Ультразвук, 12.11.14.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не надо ничего расширять... Уплотнение и задумывалось изначально... Важно чтобы оно не было избыточным, для этого зазор между витком шнека и верхним срезом отделения под цифрой 9 https://www.forumhouse.ru/posts/20548273/ (таможенный отсек), не более 3-5мм, чтобы не было пересыпания топлива через верх витка шнека...
    Если виток шнека будет ниже, то в результате пересыпания топлива, топливо переуплотняется так, что не выдерживает металл... Вплоть до срезания шнека...
    Да, и шнек должен быть полноценным осевым, а не без осевым как у "пеллетчиков"...
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:
    Понял. Спасибо.
    У автора горелки топливо рыхлое, сыпучее, ему нужно уплотниться перед выходом в горелку.
    А у меня топливо прошло предварительное пресование, ему будет нужно место расшириться ...- скорее всего, мне придется допиливать под свое ...и не только этот узел.
    Я весьма белго знакомился с конструкцией и опытами Валеры, поэтому такие делетанские вопросы :|:
    Шнек изначально планировал осевой и максимально прочный.
    Еще ,- мне не нравится что шнек полностью заполнен топливом ... ,как осуществить стоп часов на 10 ?, - не получится так что тление проберется сквозь весь шнек, сколько это может занять времени ?
    Как в ретортных осуществляетя тушение, в отсутствии истопника-оператора ? - розжиг и поддержание мы разобрали выше ...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    И это, очень хорошо. Торопиться не надо.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если шнек не будет заполнен топливом, то пирогазы пойдут в бункер...
    За 10 часов тление прекратится (затухнет) если его не поддерживать продувками...
    Просто помимо продувок необходимо организовать (должен уметь контроллёр!) еще и подачу топлива, заталкивая очаг тления на своё место...
    Бункер должен быть герметичным... Если не будет воздуха в шнека, то далеко топливо не протлеет...
    Это только сигарета тлеет до фильтра, потому что лежит на воздухе, а если её положить плотно в медную трубочку подходящего диаметра, то она очень быстро затухает... Так и в трубе топливоподачи...
    У меня стоит датчик температуры шнека... При превышении заданого значения происходит включение топливоподачи (без подачи воздуха) и очаг тления -горения выталкивается и засыпается топливом... Всё гаснет...
    Еще у меня двойной шнек с противопожарным разрывом...
    И подача воздуха в шнек, для противодавления пирогазам и их охлаждения...
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Stann,
    Я бы следовал таким убеждениям, если бы в запасе была парочка жизней :)]
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вы безусловно знакомы с единовременно горящим количеством топлива. ИМХО, очень многое в этом, особенно для бытового котла. Знаете также и про работы профессора Хилла и об его котле.
    Мое личное мнение, ИМХО технологии больших мощностей очень трудно масштабируемы.,стоит ли тратить на это время?
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Кольчугин,
    это мы обсуждали - я усвоил :hndshk:
    - Вот теперь понятно ,- об этом и спрашивал. Спасибо. :hndshk:
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Речь вроде шла о 10кВт-ах? Где большие мощности?
    Та же ГВТТ в основном работает на мощности 7-9кВт, может опустится до 3кВт, а может жарить и на 50кВТ (с камерой дожига)... А если камеру дожига снять, то можно вывести и на 150кВт...
    Какой еще аппарат способен дать подобный диапазон мощностей?
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Ну все начинается флуд :no::no::no:.
    @Stann, Александр Васильевич ,
    - это Вы о чем? :faq: погулять вышли? :ogo: - читать посты не пробовали ?
    - диалог шел о конкретной детали котла (или печки!) и о тлении одного из видов топлива (Вам не знакомого ,- у Вас не растет и к Вам не возят ...)
    Давайте еще десяток постов по одному предложению, о пламенах:super:- Ваш любимый конек, а то тема пустая :)]:)]:)]
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте не будем говорить о том, чего мы не знаем.
    Вот один из конструктивов который может работать частично и на полугазе, без особых нюансов.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я пью чай и закусываю черным шоколадом с красным перцем, и читаю сообщения тут в теме улыбаясь.
    Отгадайте, почему?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На фото представлен теплообменник и совершенно непонятная горелка, Может она и пиролизная, но из представленного фото этого не следует...
    PS. появился еще разрез... Судя по нему снова ничего пиролизного...
    Скорее каминного типа... Это когда сыпятся пеллеты в чашку кучкой, а потом горят, выгорают и сбрасываются в зольник...
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Stann, Да пусть котлы
    и на газе (у кого есть:aga:)
    Тема про горелки ,- котел (если нужен, а мне пекарню греть - прикинь! :)]) он дальше по коридору ...:aga:
    - нормальный, счастливый троль без проблем с отоплением ,- скучно Вам .
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Мужчины, будьте серьезней к себе, ОК?
