Задымел доделаный котел Маяк АОТ-16
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Blackheart, 12.11.14.
  1. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Собственно по сабжу.
    сначала выложу фотографию для восприятия обстоятельств:
    купил котел давно (был совсем не опытен) дачный дом переделал в жилой, в связи с отсуцтвием альтернативы жилья... котел 2 года стоял без роботы, пару разов ганял его попросту...
    котел очень плохим КПД, так как реально пламя вылетает сразу в трубу, если не ставить штатные турбулизаторы, которые в свою очередь существенно ухудшают тягу.
    этот сизон у меня отапливаемые, так как уже живу в доме с женой и маленьким ребенком, сначала начал топить самым простоым способом, котел не дымит, не пыхает, а когда прогреваеться дымоход, даже при открытой на роспашку загрузочной дверке и установленых турбулизаторах дым в котельную не идет... все вроде бы хорошо...
    НО, послушал людей всезнающих, прикупил себе нагнетательный вентилятор с контроллером и установил как видно по фотографии.
    скажу одно, есть в нем большой плюс в том, что он роздувает котел с одной спички (не забивая котел мелкими сухими щепками) и плюс к этому время розгона системы до 60 градусов на естественной тяге занимает около 30-40 минут, а с нагнитателем не болие 10-ти минут.
    но при том, когда запускаеться вентилятор, начинает дуть дым с всех щелей загрузочной дверки.
    что делать? керамошнур покупал, уплотнил нижнюю дверку, шнур задубел, дверка еле закрываеться, нужно что-то переделать другое... кокая альтернатива всему этому?
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Может попробовать уменьшить наддув- уменьшить входное отверстие улитки,
    заткнув его чем-нибудь с возможностью регулировки.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно было взять вентилятор поменьше и дешевле. Например осевой от компьютера. Посмотрите тему " все о дверцах для котлов"
  4. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Прикол в том, что в вентиляторе стоит кокой-то датчик нагрузки, при заужении или коких-то манипуляцыях увеличиваеться мошьность надува.
    контроллер дает возможность регулировки на 10-ть ступеней, ставлю при розжиге на 2-3 ступень, а при роботе на 1-ю... за ступени большее 4-й розговор не стоит, котел идет в рознос...)
    сея улитка росчитана для котлов с диапазоном мошьностей 10-50 кВт.
    тему смотрел, провел анализ... варить в начале зимы дверку на свой страх и риск не буду...
    термостойкий герметик уже купил, попробую на выходных промазать дверку...
    мож кокие еще советы...?
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Это примитивный котел с коротким теплообменником - у него не должно быть проблем с тягой - т. к. сопротивление оч. низкое. Что за дымоход у вас? Какая высота, сечение, утепление? После этого можно будет что-то определенное сказать.
    Далее - зачем ставили наддув, какую цель преследовали? Этот котел - просто огненный ящик. ИМХО - ему проитвопоказан наддув, т. к. горит вся закладка а теплообменник очень хилый. В итоге вы увеличиваете выделение тепла в разы, но теплообменник котла не сможет его снять, а дымоход не может прокачать столько дымогазов.
    Т. е. вам нужен просто хороший утепленный дымоход. А наддув на этом котле я бы использовал только для растопки, иначе будете топить улицу. Вместо наддува - ЕТ и тягорегулятор с цепочкой.
  6. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Писал в первом посте, что проблем с тягой, как таковой нету, тоисть при неработающем венте, даже есле открыть закрузочную дверку димогазы идут в дымоход, в помещение не попадают...
    дымоход у мення самодельный) пот домом гараж, стены которого из блоков ФБС, чтобы их не долбить, дымоход сразу за котлом на 1400 мм уходит вверх, потом 4600 мм горизонтального участка до улицы (весь этот участок дымохода выполнен из листового метала 3мм. коробом, погогнаным од выход из котла) далие строгго вверх на улице стоит азбоцементная труба сечение 160 мм, 7 метров в высоту.
    на всей протяжности дымоход утеплен 50 мм минваты, и запакован пленкой. не утеплены лишь последних 2 метра трубы, с лесницы не достал (это не критично, я думаю).
    на установку вентилятора сподвигли советы и данного форума, да и людей знающих...(мол увеличивает КПД котла+ простота управления его роботой)
    регулятор с цепочькой лежит запаяный новый в кулёчку, даже не ставил...
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    4,6 метра горизонтальный участок и говорите проблем с тягой нет? Спорить не буду, но у меня такая же (судя по фото) улитка, как у вас. Дымоход 7 м 180см диаметр - при растопке никакого дымления даже на максимальной скорости. Почти уверен, что дело в вашем горизонтальном участке. А ведь он еще засрется со временем...
    КПД в этом котле без переделки не увеличить. И наддув скорее сделает хуже, т. к. он увеличивает тепловую мощность, но снять все это тепло не хватит площади теплообменника.
    А вот и зря. Поставьте его и не создавайте проблем себе. Для этого котла лучше ничего не придумать.
    Улитка на вашем котле может быть полезна только при сжигании "тяжелого" топлива. Напр. сырые хвойные дрова, сырые опилки, торф, вобщем, любое топливо, которое само горит неохотно и дает мало тепла. :hello:
  8. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Да нормально с вентом будет, только по моему опыту он будет работать лишь пока котел на режим не выйдет. Потом тупо котел на закрытом поддувале держит за счет щелей. Дымит обычно на курном и дровах, лечил тем что два трубулизатора выкинул из четырех. Герметик не помог, дымил кстати лишь через верхнюю дверь. У меня Дон 10, схема идентичная. Кстати вент я себе поставил обычный вытяжной с электро подъемом шторок. С регулятором тож гонял, нормально работал. Одно но котел не герметичный и без доработки вся регулировка до одного места. :)удачи
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вам уже правильно написали. В данном котле и так КПД не очень, а наддувом вы его ещё снижаете. Ваша проблема в дымоходе. И лучше отключите наддув и пользуйтесь регулятором. Вот для растопки действительно удобно.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Blackheart, А всезнающие люди Вам тоже советывали на 16-ти киловатный котёл ставить такую мощную улитку? У Вас же топка Ш-312мм,а глубина-300мм,а эта улитка расщитана на топку с глубиной 700мм и которая пошире Вашей в 1.5раза.Улитка сколько качает, 230-250куб в час? Вам же нужна была улитка 150куб час. Там два шага-это 30кубов,а у Вас два шага 50кубов,а меньше сделать не получится, т. к клапан на венте не откроется, а если отрегклирывать так, что б открылся, то он становится таким лёгким,что потом при отключении Вента ЕТ будет тянуть его за собой. И с каких делов Вы прибабахали её с боку, а не по центру? Колосники у Вас конусообразные и их нужно поменять на прямые и проблем у нас с этим нет. Дымоход с горизонтальным участком в 4-е метра, Вам тоже всезающие присоветывали? Максимум 1м!У Вас вент тупо перекачивает воздухом топку, и пофиг все эти минимальные регулировки. У Вас он просто сбивает горение и чрезмерно перекачивает топку воздухом, отсюда и дым валит, так как нет нормальной t° дымогазов. Если шнур у Вас задубел, то это не керамический, а графитовый. Вобщем если это всё не переделывать, то эти проблемы и будут. Выкидуйте тогда нафиг эту улитку и контроллер!
  11. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    Выручит только нормальный Вертикальный дымоход, или вентилятор-дымосос.
    дымосос ставить после горизонтального участка! в идеале-на оголовке дымохода
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Умрёт на оголвке дымосос, если не будет возможности до него добираться для чистки, а за котлом сумашедшие температуры.
  13. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
