Подскажите РВФ, не могу подобрать по задаче
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FreeWind, 12.11.14.
  1. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Друзья, подскажите пожалста подходящее устройство...
    У меня напряжение на фазах постоянно гуляет 175 - 240.
    РВФ (реле выбора фазы) работают по заданному диапазону напряжений (мин/макс), установленном в ручную или изначально при производстве устройства. Переключают при выходе из заданного диапазона на следующую фазу последовательно перебирая.
    Но мне нужно,
    чтобы выбор шел на фазу с максимально имеющимся напряжением.
    Собственно все эти танцы с бубном ради двух капризных устройств, микроволновки и сливного насоса внутри стиралки. Ниже 200v начинают капризничать и не работают.
    Очевидно нужно поставить такой автомат, чтобы выбирал наиболее высокое из имеющихся напряжений и к нему подключть нагрузку. Можно конечно поставить стабилизатор, но это в крайнем случае.
    Надеюсь с вашей помощью найти решение.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Оно же не подходит,
    Мне нужно,
    чтобы выбор шел на фазу с максимально имеющимся напряжением. А оно (из всех трёх фаз) в разное время бывает разное.
    Если использовать это (и аналогичные) реле, то оно просто отрубит нагрузку при выходе напряжений из заданного диапазона.
    Если диапазон допустимых напряжений увеличить, то теряется смысл в устройстве.
    Можно конечно собрать "баян" из нескольких РВФ, заданных с дельтой по 10v. Но это огород, лучше уж стаб.
    Сейчас мне приходится тупо клацать пакетником, выбирая наиболее высокое напряжение, а хоцца чтоб само выбирало. :|:
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Задаете на нем мин. порог в 200В, и оно переключает нагрузку на ту фазу, где напряжение выше этого порога, почему не подходит-то ?
    У меня через такое реле включено управление котлом и GSM термостат, все Ок, проверял отключая фазы.
  5. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Вечером:
    L1=205v
    L2=230v
    L3=201v
    Как ему выбрать наибольшее (230) ?
    Утром:
    L1=198v
    L2=189v
    L3=178v
    Куда оно переключит? В Вашем варианте оно полностью отключится! А мне нужно
    т. е. на фвзу с 198v (оно максимальное в нашем примере)
    ХЗ...!
    Меня не слышат это минус...
    Ну хоть не гонят - это плюс...
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Только, если порог min задан в 230 В. Но зачем, если Вы говорите, что при 200 нормально работает .? Пусть и работает от любой, где 200 есть.
    При таком раскладе - стабилизатор.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У РВФ порог срабатывания на понижение - 209-154В
    А еще лучше РВФ с контакторами, а уже потом стаб., что бы ему полегче было вытягивать напряжение до нормального уровня.
    Но уж больно затратно получиться. :(
    Да и стаб для микроволновки нехилый нужен.
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    конечно, но мы "пляшем" от идеального напряжения зачем-то ...
    Что-то мне подсказывает, что микроволновка и от 190 будет нормально работать, либо это вообще не приоритет при таких провалах напряжения ..
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Именно от него.
    Не каждая на это способна. :no:
    Особо "капризные" - инверторные.
    Абсолютно согласен! :hndshk:
