1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопросы при строительстве частного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vagos, 12.11.14.
  1. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Всем привет. Получилась так, что в прошлом году, мною была приобретена коробка дома 12.5 на 13 накрытая крышей и одной несущей перегородкой внутри. И ВСЕ БЫ НИЧЕГО -ЕЖЕЛИ Я Б ХОТЬ НЕМНОГО СМЫСЛИЛ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. По этому друзья мастера -строители и те кто сам сталкивался с ремонтов своего жилья прошу помощи в советах по благоустройству своего домика. Вопросов будет тьма... так что, не откажите в помощи и наставляйте меня на правильный путь. Ну, конечно такие советы, как найми бригаду и они все сделают за вас меня не устраивают. Безусловно, без вмешательства людей понимающих в этом деле не обойдется. Я это и сам понимаю.
    В нете много информации- но мне хочется послушать людей, которые столкнулись сами с этими вопросами и хотелось бы знать их мнение по прожитому времени в собственных домах. Может лучше сделать так а ни эдак и т. д.
    Всем отозвавшимся заранее огромное человеческое спасибо.
    Безусловно, за этот год много чего сделал- но еще много чего придется сотворить.
    Ну, а теперь с вашего позволения, перейду к вопросом:
    Подскажите пож. как правильно залить перекрытие над Г-образной лестницей, идущей вдоль стены и какую информацию для этого нужно предоставить. Как правильно залить перемычки над окнами (90 см) и дверью (100см) в строящейся веранде с пено блока 625:300:200 (ширина стены 300) с учетом заливки монолитного перекрытия над ними?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @vagos, вряд ли с 1 раза с монолитом все получится ОК. Могут подвести "нюансы". Стратегически важные нюансы. О которых вы, судя по вопросам - не знаете.
    Учить вас через Инет - неэффективно, практика нужна. Желательно года 2-3 практики.
    Выход есть - нанимать на монолит граждан со стажем работы, для которых заливка бетона - известная, в нюансах, работа.
  3. Russia5891
    Russia5891
    Russia5891
    Нововоронеж
    По поводу перекрытия не подскажу, там смотреть и кумекать нужно, а перемычки я лил себе армированные бетонные. Ставил опалубку из досок, утеплял полосой мин ваты 5см с внешней стороны, вязал арматуру из 4-х ниток 12 ой и заливал бетоном, а ну и заводил перемычку на 40 см от края окна.
  4. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Ну как вам сказать-уже год прошёл после покупки дома, и некоторые навыки все же уже появились. Хотел бы узнать по поводу нюансов по больше. Что касается монолита, то меня в первую очередь интересует как поудобнее он должен висеть над лестницей. Что касается ширины пролёта между стен-180см,длинна пролёта до подъёма на лестницу 4м (это приблизительно, так как хотел бы узнать сколько оставлять над головой, чтоб не было б бум),и длинна до изгиба лестницы 6 м. С трех сторон на отпирание монолита пол кирпича (12 см) .Арматуру собираюсь использовать 12. Интересует шаг ее укладки. Вечерком выложу фото сверху, как все выглядит.
  5. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
  6. Russia5891
    Russia5891
    Russia5891
    Нововоронеж
    Я бы связал арматуру с шагом сантиметров в 20 для себя же все таки, расчетами не подкреплю, но это больше чем в любой плите заводской. Для опоры можно поперек класть швеллер так надежнее, снизу или осб или доски сплошным настилом обязательно с пленкой, ну и естественно хорошие подпорки или трубы или что то мощьное и по чаще. А по поводу высоты, смотрите по самому высокому в семье и прибавьте запаса на затаскивание всякой длинной мебели на верх. А и швеллера можно сварить уголочком снизу. Как то так я это вижу :)
  7. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    @Russia5891, спасибо. вот еще парочка фоток
  8. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Меня интересует также насколько близко надо будет заливать монолит к самому верху лестницы? Вровень с нею или отступится?
  9. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    На дворе вроде как бы установилась плюсовая погодка-солнышко засветило теплее, птички запели и ...начали зацветать пв лесу подснежники. Вот, смотря на все это и у меня уже давно чешутся руки заскочить на стройку и начать понемногу воплощать мои п ланы по поводу строительства своего маленького домика. Так, как в прошлом году немножко подкачала здоровье пришлось сократить свои визиты на участок до минимума, дабы к этому году поднабраться сил. Ну, думаю в эту субботу и начнем с перекрытия. По поводу установки опалубки думаю проблем не должно возникнуть у меня. Арматура куплена 12-думаю запас не помешает. Осталось наверняка рассчитать шаг ее укладки и самое главное- как по уму связать балку над Г-образным пролетом, где опора монолита лежать будет на одной стороне.
    Вот рисунок на быструю руку...
  10. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
  11. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    @Russia5891, -спасибо Вам за подсказку, правда вместо мин ваты использовал пенопласт с хорошей плотностью и толщиной 5см..Арматуру использовал 12см по два прута с каждой стороны. Получился неплохой бутерброд снаружи 10см бетон, дальше 5см пенопласт и уже во внутри 15см опять бетон. Для удобства крепления прутков сверлил отверстия с двух сторон в блоках и туда вставлял их, а затем вязал их между собой арматурой 5см. P1210472.JPG P1210473.JPG P1210474.JPG P1210478.JPG
  12. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Вот сегодня начал потихонечку устанавливать опалубку под монолит потолка над лестницей. Все еще надеюсь на подсказку как уложить арматуру над висящим выступам и как сделать по уму примыкание монолита к лестнице?
  13. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Двигаюсь потихонечку вперед...
  14. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    А вот, что касаемо улаживания арматуры с моей точки зрения (интересует исключительно висячий угол):снизу улаживаю сетку из 5 мм арматуры, дальше по краю монолита улаживаю связанную балку из 4 прутьев 12мм арматурой (может 14мм?) и к ней же креплю еще одну балку такого же плана, идущую по диагонали. На верх ложу в перпендикуляре к диагональной балке пруты 12мм с шагом 15см. А с самого верху улаживаю пруты на всю длинна с шагом 20см. Имеет ли моя теория на жизнь?
  15. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Друзья, собираюсь завтра заносить песок под черновую стяжку для теплого пола с водяным подогревом и утрамбовывать его. Но вот беда, с учетом того, что пол на веранде решили делать в уровень со всем домом, то возник вопрос-могу ли я засыпать песок непосредственно к пено блоку на высоту последнего приблизительно 10 см? Может посоветуете что то другое? Уж нужен совет как поступить правильно? На фото с левой стороны показана 0 отметка чернового пола...
