Газогенераторный котел на естественной тяге
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SergeyDark, 12.11.14.
  1. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Люди добрые подскажите кто нибудь делал газогенераторный котел на естественной тяге в чем отличие конструкции от газогенераторного с поддувом вентилятора ?
  2. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Нашел в просторах интернета вот такой вариант
  3. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Или чтото вроде такого !
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Данное название не совсем точно отражает суть вопроса.
    Дело в том, что
    При горении древесины на открытом воздухе образуется пар, СО2 и выделяется некоторое ко-лво теплоты.
    Если поместить эти пары воды и СО2 в зону горения древесного угля, где есть температура 1400...1500С ,то вода сможет разложиться до водорода, а СО2 до СО (редукция) на выходе из этой зоны мы можем получить газ - 20% водорода, 20 % СО, чуток метана и балластные газы 60%.
    Очевидно, что нужна не просто безкислородная среда с высокой температурой, нужны еще и угли.
    Видимо Вы имеете ввиду, что конструктив котла обеспечивает кроме горения древесины, формирование генераторного газа и его дожиг именно на естественной тяге.
    Такой котел есть и он выпускается, это ОПОП Пиро.
  5. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Ладно с чего-то надо чинать определимся с размером камеры исходя из того чтобы обложить ее шамотом и получилось у меня 630х380 мм
  6. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Кто - нибудь пробывал такую форсунку на естественной тяге сделать ?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Так что тут пробовать, это же Валлтерм, он и так на естественной тяге.
  8. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Это и ежу понятно) Но это производственный образец а кто нибудь сам такую штуку сварил ?)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Тем более дело за малым, освоить еще и подачу воздуха, как в Валлтерме и можно пробовать ...
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Пробовал из шахтного котла делать пиролизник на естественной тяге. Горит хорошо, но иногда зависают дрова также как и в шахтнике.
    А смысл делать его? Подайте воздух в шахтник сверху и получите тоже самое.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Пробовать можно, попытка не пытка. Но вот где будет кислородная зона или та же редукционная?
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а вся закладка дров -не будет гореть сразу при такой подаче воздуха
    -ведь в пиролизниках подача воздуха на определенной высоте над форсункой -
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
